Problém lambda sonda
2002 - 2009
kulio
Příspěvek od kulio »
Zdravím všechny, mám Coupé 2.0 r.v. 2003, rozsvítil se mi CHECK, diagnostika vyplivla kód P0139 - Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor2). Zkoušel jsem kód párkrát smazat, nepomohlo, vyměnil jsem tedy sondu za katem (originální), měsíc jsem jezdil bez problému a nyní se stejný problém objevil znovu. Ještě před výměnou sondy (před vznikem problému) mi měnili na výfuku vlnovec.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Vyměnit sondu podruhé by byla asi blbost.
LiberaleMiguel
Re: Problém lambda sonda
Příspěvek od LiberaleMiguel »
Kdybych si měl tipnout, tak ti zdupali výměnu vlnovce a někde ti to tam profukuje a lambda měří nesmysly
kulio
Přesně tak! :-) Zadupali to a někde to profukovalo. Co bych taky chtěl po pražském servisu v pátek odpoledne... :-/ Takže tenkrát zavařeno a vyřešeno. Už je to tři čtvrtě roku, od té doby žádný problém.
Zpět na „COUPE 2G“
