Zhasina na volnobeh nez se zahreje
Napsal: 26 říj 2006, 18:05
od romikx
Projevuje se to tak ze motor bez problemu natocite ale na kazde zastaveni na kazde krizovatce nez se motor zahreje na provozni teplotu tak to neudrzi volnobeh a zhasne. Jak je motor teply nejsou problemy. Naopak kdyz je motor hodne teply v lete kdyz je venku 35 tak pri delsi jizde to zacne najednou blbnout a motor v tahu cuka, vubec netahne a mate plyn na podlaze - najednou vyleti otacky rve to chvilku jede a zase se dusi. Asi tyhle 2 zavady spolu nesouvisi ale cim to muze byt?
Napsal: 26 říj 2006, 20:00
od ivan
Čidlo na Ecu je v háji!! :(
Je u termostatu na pravém rohu hlavy ,má dva vývody tak je to ono,udává špatné hodnoty řídící jednotce a ta není schopná udržet volnoběh a ona se snaží a jak!! :shock: :lol: :lol: :wink:
Napsal: 01 lis 2006, 12:41
od Guris
Zdarvim.
Pred par dny me potkal uplne stejny problem!
Teda aspon s volnobeznymi otackami pri studenem motoru...Po zahradi uz to nezhasina, ale i tak mi prijdou nejake nizke (okolo 1000). Kdyz je teplo, tak nevim, jestli mi to dela to same, protoze se to deje teprve chvili a zrovna teplo ted neni :)
Ze servisu mi volali, ze udajne odesel krokovy motorek, ze ktery chcou nehorazne prachy!
Docetl jsem se tady, ze jinym pomohlo odpojit baterku a resetovat tak ridici jednotku. Rozhodne to taky prvni vyzkousim, nez (mozna) zbytecne platit.
Na jak dlouho by tak mela byt odpojena, aby doslo k resetu? Myslite (nejaky odbornik), ze to pomuze?
Diky
Napsal: 05 lis 2006, 09:04
od Guris
Hura!
Zda se to pomohlo. Den a noc jsem nechal baterku odpojenou a po nastartovani drzi otacky jako pribite na 1500 :)
Jen doufam, ze to tak vydrzi a usetrim tak cca 7,5 tisice za krokovy motorek...
