Stránka 1 z 3
Repro
Napsal: 03 bře 2016, 16:11
od darryl
Víte někdo zda jsou navedené kablíky k repro do zadních dveří? řešil jste to někdo nějak, nechce se mi zrovna dávat 5500 v autorizáku za 2 repráčky do dveří
Re: Repro
Napsal: 05 bře 2016, 14:55
od soban
Někdo psal že u prvních modelů tam byly a teď u toho nejnovějšího se musíš prostě kouknout.
Prostě to rozebrat skouknout a napsat to sem aby další věděli.
Re: Repro
Napsal: 06 bře 2016, 12:07
od northon
Ja som to riešil.. Mám jedno z prvých I20 na Slovensku a je pravda že prvé modely majú predprípravu v zadných dverách. Kúpil som si nové reproduktory a chcel som ich tam namontovať ale problém je v tom že tie kabely sú mŕtve ... Tie repárky vôbec nehrajú a mechanik mi povedal ze problém bude asi v zapojení v rádiu ale na to by trebalo rozobrat pristrojovku a pozrieť sa na rádio čo ja som absolútne vylúčil.Nové repraky som si dal namontovat do predných dverí a som absolútne spokojný.
Re: Repro
Napsal: 11 bře 2016, 08:49
od Kim-Hyun-Sen
darryl píše:Víte někdo zda jsou navedené kablíky k repro do zadních dveří? řešil jste to někdo nějak, nechce se mi zrovna dávat 5500 v autorizáku za 2 repráčky do dveří
Jako větší problém než absence zadních repro bych pro kvalitu zvuku viděl to, že ve předu chybí výškové repro, a není tam pro ně ani ta mřížka vedle kliky dveří (jsou u vyšších výbav) aby se daly při případné výměně repráků za nějaké lepší komponentní snadno doplnit. Takto jedině s nějakými neorigo domečky a do toho se mi u nového auta moc nechce
Re: Repro
Napsal: 11 bře 2016, 17:20
od soban
Proč? To přece není problém koupím si kvalitní repro a vyměním za originál nekvalitní.....
Teď jsem se díval na zapojení ve svém autě a tam je ten výškový reprák zapojen paralelně k tomu normálnímu, takže tam žádná velká vyhybka na oddělení frekvencí nebude, možná kondenzátor přímo u toho výškového repráčku.
Takže normálně skoukni jaký repráček tam je a vyměň za kvalitní pokud ti originál nevyhovuje.
Re: Repro
Napsal: 11 bře 2016, 22:33
od Kim-Hyun-Sen
Problém je v tom, že ten výškáč není kam dát. Tam kde je umístěn u vyšších výbav je plný plast a ne mřížka pro reprák. Teoreticky by se to dalo vyvrtat, ale to místo je malé a blbě tvarované, takže se tam neoriginální tweeter s mřížkou nevejde.
http://www.team-bhp.com/carpics/hyundai ... i20-26.jpg
Re: Repro
Napsal: 11 bře 2016, 23:49
od soban
Panebože co máš pořád s tím výškáčem kup normální kvalitnější reprák co má rozsah od 20 do 22000 Hz a je to (jeden kus!) co na tom nechápeš nic nebudeš vrtat a měnit pouze třeba utlumit dveře a dát ho na původní místo kde je originál repro takže pouze vybrat správnou velikost a požadovanou kvalitu.
Viz:
http://www.ahifi.cz/koaxialni-reproduktory/
Re: Repro
Napsal: 12 bře 2016, 09:28
od Kim-Hyun-Sen
Koaxiály mě nezajímají. To tam můžu nechat ty originály a vyjde to skoro na stejno. Pokud se do něčeho ohledně zkvalitnění zvuku pustím tak budu dávat komponentní repráky. Umístění výškových reproduktorů má zásadní význam pro vnímání prostorovosti stereozvuku. Proč myslíš že je v těch vyšších výbavách umísťují tam kde jsou a nedají tam ty tebou navrhované koaxiály?
Tohle by bylo na dlouhou debatu a je potřeba mít alespoň základní povědomí o principu šíření zkukových vln a o tom co je to vlastně kvalitní zvuk...
Tím nechci ani v nejmenším naznačovat že prostou výměnou originálních repráků za lepší při zachování originálního rádia,bez osazení převodníků a zesilovače získám nějaký hi-fi zvuk, to ani náhodou.
Ale výměna za komponenty plus vytlumení je to minimum do čeho má z mého pohledu smysl se pouštět aby byl zvuk alespoň znatelně lepší.
Re: Repro
Napsal: 13 bře 2016, 12:25
od soban
Při jízdě máš vnímat provoz a né hudbu ta je podřadná!
V autě nikdy nemůžeš mít dokonalý zvuk, samozřejmě se dá vylepšit, použiješ lepší reprák a utlumíš dveře atd...
A pokud z toho chceš dělat hifi zařízení tak hold budeš muset zasáhnout do konstrukce zásadněji.
Potom sehnat díly s té vyšší verze kde to je (podle mě to vyjde moc draho) a nebo udělat doma pokud máš vybavení.
Re: Repro
Napsal: 13 bře 2016, 15:20
od Kim-Hyun-Sen
Děkuji za radu co mám přednostně vnímat při jizdě, ale s dovolením si priority určím sám
Nakonec asi přijdou domečky výškáčů na trojúhelníčky u zrcátek.
Re: Repro
Napsal: 14 bře 2016, 11:17
od darryl
A ví někdo jak jsou velké pozice na ty repro v předních dveřích a zadních?
P.s. Teď jsem koukal do nového ceníku příslušenství a za zadní repro chtěj 2500Kč. Tak jak zde někdo něco psal že kablíky tam jsou ale jsou mrtvý, to přece při ceně 2500kč za zadní repro nebudou rozmontovávat přístrojovku, to mi příjde divný.
No někdy až bude čas se na to musim juknout.
Napadá mě, zda dnešní auta nemají řídící jednoutku i na autoradio a zda při přidání zadních repro neni třeba jistý krok i v řj. Nebo je to špatná úvaha?
Re: Repro
Napsal: 15 bře 2016, 19:51
od northon
No môže to byt aj riadiacou jednotkou ale autoelektrikár mi hovoril že by potreboval od predajcu aspoň nejakú schému radia. Potom by mi vedel aspoň približne povedať čo je vo veci. Menil som v predu komplet sadu vyškáče plus stredy. Staré repárky sú prinitovane treba vyvŕtať nity aby si ich vybral. Škoda že to nešlo namontovať to do zadných dverí. Stará I20tka mala v základe 6repro a zvuk bol neporovnateľný s týmto. Po výmene predných repro je zvuk o čosi čistejší menej skresľujú ale chcelo by to mat niečo aj vzadu. Inak vpredu mam miesto na výškové reproduktory ..Je tam mriežka pri mádle dverí .Mám výbavu komfort.
Re: Repro
Napsal: 15 bře 2016, 20:18
od soban
Zapojení konektorů rádia v i20 r.v. 2013 mám, ale jestli je to stejné rádio i v nové i20 netuším.
Re: Repro
Napsal: 15 bře 2016, 20:33
od idam.i
northon píše:No môže to byt aj riadiacou jednotkou ale autoelektrikár mi hovoril že by potreboval od predajcu aspoň nejakú schému radia. Potom by mi vedel aspoň približne povedať čo je vo veci. Repárky sú tam tuším 16 palcové. Menil som v predo komplet sadu vyškáče plus stredy. Staré repárky sú prinitovane treba vyvŕtať nity aby si ich vybral. Škoda že to nešlo namontovať to do zadných dverí. Stará I20tka mala v základe 6repro a zvuk bol neporovnateľný s týmto. Po výmene predných repro je zvuk o čosi čistejší menej skresľujú ale chcelo by to mat niečo aj vzadu. Inak vpredu mam miesto na výškové reproduktory ..Je tam mriežka pri mádle dverí .Mám výbavu komfort.
Nič v zlom.Repráky 16 palcové.
Chcel by som vidieť tie dvere.
Re: Repro
Napsal: 16 bře 2016, 06:50
od darryl
Slovesko, země neomezených možností.
