Stop/start
jipo
Stop/start
Příspěvek od jipo »
Tak už mám vyřešen otravný stop/start. Úprava asi za 55 Kč a půl hodinky práce. Po otočení klíčku do polohy zapnutého zapalování se stop/start automaticky vypne (nemusím jej vypínat tlačítkem). V případě potřeby /popojíždění v zácpě/ si tlačítkem mohu funkci zapnout. Po vypnutí motoru dojde k základnímu nastavení. Úpravu je možné vyřadit/demontovat během 30 sec. Pokud bude zájem sdělím podrobnosti, schema a foto.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Re: Stop/start
Tak šup sem s tím, mělo by to jít použít i na ostatní modely.
jipo
Re: Stop/start
Příspěvek od jipo »
Jestli to bude funkční i mimo Tucson nevím, záleží na elektroinstalaci. Důležité je vypreparovat vodič od vypínače stop/start. Základem jsou dvě relé z Aliexpresu á 1 USD, tj. celkem asi 50 Kč a kus vodiče.
Zkoušel jsem použít jen jedno relé, ale nefungovalo to, vypínací impulz je třeba o něco zpozdit po zapnutí zapalování. První relé je zpožděno asi o 9s, druhé /dává vypínací impulz řídící jednotce/ asi 2s.
Funkce: na první relé je přivedeno +12V z svorky kde se napětí objeví po zapnutí zapalování, asi po9s toto relé sepne -kostru do druhého relé, které asi na 2s dá impuls ŘJ /stejnéjako když bych použil vypínač u řadící páky/.
Dráty - červený + pól, černý - pól, bílý impuls ŘJ.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
jipo
Re: Stop/start
Příspěvek od jipo »
Ještě schema
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
icu
Re: Stop/start
Příspěvek od icu »
Jasné. Jde tedy o to "stisknout" tlačítko tak 10s po nastartování, dejme tomu na půl až jednu s.
Uvidím, jak dlouho mě to bude otravovat, ale jestli ano, tak díky za inspiraci :D
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
shawt
Re: Stop/start
Příspěvek od shawt »
Proc vam tak vadi start/stop? Ja to mel na priusu v USA a taky na i30 pujcene v CR a me to nejak neotravuje.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
icu
Re: Stop/start
Příspěvek od icu »
shawt píše:Proc vam tak vadi start/stop?
Mě osobně vadí ze tří důvodů:
1. Nižší životnost motoru. Motory jsou dimenzovány na určitý počet startů, ISG počet startů násobně zvyšuje.
2. Úspora paliva se projevuje vlastně pouze v testech spotřeby podle evropských norem, v reálném životě je přínos spíš neprůkazný, v jednotkách procent.
3. Pomalejší rozjezdy kolon. V daném intervalu zelené tak projede méně aut, takže auta se zastaví (a proto rozjíždějí) častěji.
Zajo_jz
Re: Stop/start
Příspěvek od Zajo_jz »
Ja to v novom Tucsone vôbec nemám a za čo som veľmi vďačný ale zaujalo ma že ako je to možné ?
Hyundai Tucson,1.6 T-GDi,DCT, 4x4,PREMIUM,Ara Blue
zdendaa1
Re: Stop/start
Příspěvek od zdendaa1 »
s odstupem času: funguje spolehlivě ???
jiné varianty jak trvale vypnout START/STOP ????
Hyundai Tucson 1,7 CRDI Czech Edition+Paket Winter1 Moon rock 8/2017(Chrochtík)
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor, Creamy White 10/2014
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor (do 10/2014)
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Re: Stop/start
zdendaa1: Vytáhneš konektor na spínači neutrálu, zaizoluješ, před STK nasadíš zpět.
Zajo_jz: Ne všechny motory dostaly start-stop do vínku.
Neo-Mike
Stop/start
Příspěvek od Neo-Mike »
A kde nejdu ten konektor od spínače neutralu?
zdendaa1
Re: Stop/start
přesně !!! kde najdu ten konekor ???
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Re: Stop/start
Na převodovce... :wink:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
zdendaa1
Re: Stop/start
petzl62 píše:Na převodovce... :wink:
dobrá rada nad zlato že ](*,) odpověď typu v autě fakt pomůže :roll: :roll: :roll:
třeba takovej popis mísa kde je nebo foto ???
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Re: Stop/start
Ano, ač to možná zní zvláštně, převodovka je skutečně v autě.
Až budu u auta a vzpomenu si, zkusím vyfotit.
