Klaksón Santa Fé II
Napsal: 09 dub 2016, 17:18
od tonyjack
Zdravím všetkých majiteľov Santa Fé , neviem či len ja , alebo aj niekto iný má dojem , že klaksón na Santa Fé je príšerný . Auto trúbi ako elektrické autíčko pre deti , hrôza :) . Chcel by som ho vymeniť , v aute by mali byť dva klaksóny . Jeden som vymenil - ten bol vpravo pred autobatériou , pod saním , pod pravým svetlometom . Ale ten je na alarm a druhý neviem nájsť . Zdá sa mi akoby trúbil niekde vľavo pri otvore na chladiči . Poraďte kde ho nájdem a ako sa k nemu najľahšie dostanem . Ďakujem .
Re: Klaksón Santa Fé II
Napsal: 12 dub 2016, 09:50
od Rendys
Zdar, klakson jsem měnil taky,už jsem to tady dříve popisoval.Klaksony jsou tam celkem tři, jeden v motorovém prostoru někde mezi baterií a světlometem ten mám na alarm a pak jsem dva měl v masce za světlama obě sem musel vyndat a tyto dva klaksony jsem vyměnil.
Jinak žádný pojistky,relátka jsem neměnil.
Čus R.
Napsal: 14 dub 2016, 19:35
od tonyjack
Rendys - dík , a ako sa dostanem najľahšie k tým dvom klaksónom ? Čo si demontoval ?
Napsal: 18 dub 2016, 15:16
od Rendys
No musel jsem vyndat obě světla, sou fest ale trochu síly a jdou ven. Jsou přimontovaný na tři šrouby, dva zvrchu a třetí je za světlem.
