Nový "accenťák"
1994 - 2005
JoSp
Nový "accenťák"
Příspěvek od JoSp »
Ahojte,
tak už jsem asi 1,5 dne majitelem nového accentu 1.4 elengance - true blue. I když mám zatím jen převozní značku tak jsem to musel projet. Zatím cca 210km, s průměrem dle PP 6,9 cca (30% město) - což si myslím, že je docela slušný(3 osoby, plná nádrž, v-power, cca 50km s klimou).
První dojem je ticho a pohodlí(hodnoceno vůči mému původnímu vozu Suzuki Swift). Nic nevrže vše ok. Motůrek se do otáček zatím moc nehnal, ale byl úplně syrový, takže to se určitě spraví. Jízdní vlastnosti jsou ok, nejel jsem s tím jako prase, takže to co jsem zatím najel(ovšem neloudal jsem se) bylo 100% pod kontrolou. Žádné extra náklony nebo něco takového. Řízení strmější, reakce okamžité - pohoda. Řazení 2x sptečka se zubama, ale byla to moje blbost páč jsem to nedořadil. Pak jsem si na to dal pozor a úplně v pohodě. To že by bylo něpřesné jak se tomu můžeme dočíst v některých časopisech, tak to vůbec ne, pěkně to zapadá.
Kufr - někdo tady měl dotaz na rozměry, zkusím přeměřit, i když manželka od bráchy tvrdila, že se tam kočárek vejde :) To že tam chybí madlo z vnitřní strany trošku nedomysleli a myslím, že je škoda i těch závěsů, které zasahují do prostoru, stejně jako nezakrytých repráků...
Příští týden jedu právě s bráchou a roční netěří, tak povezu i kočárek takže pošlu foto s kočárkem v kufru jestli nezapomenu... :)
S čím ale mám problém je akcelerátor. Jako by ještě vteřinu držel otáčky poté co jsem z něj sundal nohu. Takže při řazení ve 4tisicích nahoru mi otáčky vyletěly ještě asi o 500 navrh, což teda bylo dost hustý, i když jsem dával nohu z plynu stejně jako jsem mačkal spojku. Jenže jak ten motor neměl zátěž a plyn se držel, tak otáčky letěly nahoru. Ale obecně to dělá víceméně vždy když řadím nahoru. Takže musím dávat nohu z plynu s předstihem než jdu na spojku. Asi by se na to dalo zvyknout, ale v jiném autě jsem takový problém neměl. Takže jsem se chtěl zeptat jestli máte stejné zkušenosti s 1.4kou ?
Venkovní teploměr po hodině jízdy ukazoval asi 70 stupňů :shock: :D takže to budu muset nechat opravit.
Ale jinak veliká spokojenost a upřímně mě to auto překvapilo v pozitivním smyslu - předváděčka na salůnu je jedna věc a druhá když už si to ochytáš doma, že ... :)
JoSp
Příspěvek od JoSp »
Jejda, jsem to chtěl postnout do fóra "Nový accent"..., ale vloudila se chybička...
Zpět na „ACCENT“
