palubný počítač Hyundai i20
Vlado754
Příspěvek od Vlado754 »
Po nejakom čase sa vynulujú všetky hodnoty v palubnom počítači-svojvoľne-ako napr. priemerná spotreba, denné počítadlá km. proste všetky hodnoty predtým namerané.Poraďte mi čo s tým robiť.
Auto má najazdené 2500 km.
bony
Příspěvek od bony »
to by znamenalo odpojeni od baterky. Zajed do servisu dokud mas auto v zaruce
Odeslano z Androidu.
mspeedo
Re: palubný počítač Hyundai i20
Příspěvek od mspeedo »
Zaujimave, to iste sa stalo 2x aj mne, ale uz par mesiacov je to ok, tak to zatial neriesim. Neviem s cim to moze suvisiet, ale myslim, ze v oboch pripadoch mi svietila palivova rezerva.
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
bony
Příspěvek od bony »
v PP se da nastavit automaticke nulovani prumerky pri tankovani ale pokud se maze vse tzn. musi dojit k odpojeni baterky
Vlado754
Neprišlo k odpojeniu batérie.Motor auta som zastavil,keď bol pal.počítač v polohe okamžitá spotreba, a keď som znova naštartoval bol počítač v polohe Trip A a všetky hodnoty vynulované.
soban
Příspěvek od soban »
Neustál pokles napětí při startování?
Prostě odpoj baterku na nějakou dobu aby se vše vynulovalo (může být nějak zblblý).
A potom pokud to udělá znovu a baterka je OK tak reklamace, prostě na vedení dojde k tak velkému poklesu napětí že to neustojí, takže buď je někde špatný kontakt a nebo je vadný.
vladoo
Příspěvek od vladoo »
Mám 3-ročný i20. Posledné mesiace sa mi stalo, že samovoľne vynuloval palubný počítač. Bol som s tým v servise. Zmerali mi baterku a zistili, že je na 80 percent (po 3 rokoch !!!). Pravidelne ju pritom dobíjam kvalitnou nabíjačkou CTEK. V servise nevedeli povedať, prečo sa počítač vynuloval. Akceptovali moju otázku, či to môže byť pri štartovaní poklesom napätia. Takže neistota, prečo sa počítač občas vynuluje, ostala. Máte niekto s tým skúsenosti? Lebo už dlhší čas nikto o tom tu nepíše. Dík.
Maras
Příspěvek od Maras »
To může dělat řídící jednotka s tím spojená.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
vladoo
Doteraz to ale vždy vynulovalo pri štartovaní. Tak neviem... Ale ďakujem za snahu poradiť.
Minko
Příspěvek od Minko »
vladoo píše: 12 zář 2021, 22:19 Mám 3-ročný i20. Posledné mesiace sa mi stalo, že samovoľne vynuloval palubný počítač. Bol som s tým v servise. Zmerali mi baterku a zistili, že je na 80 percent (po 3 rokoch !!!). Pravidelne ju pritom dobíjam kvalitnou nabíjačkou CTEK. V servise nevedeli povedať, prečo sa počítač vynuloval. Akceptovali moju otázku, či to môže byť pri štartovaní poklesom napätia. Takže neistota, prečo sa počítač občas vynuluje, ostala. Máte niekto s tým skúsenosti? Lebo už dlhší čas nikto o tom tu nepíše. Dík.
80% po troch rokoch? to buď rád, po 4 rokoch sú dnešné batérie dávno na odpis :)
vladoo
Ako sa dá nastaviť v palubnom počítači I20 automatické nulovanie priemerky po tankovaní? U mňa ostane po tankovaní pôvodný údaj priemerky a ak chcem vynulovať, musím túto položku resetovať. Mám i20 model 2018. Dík.
Minko
zrejme to bude záležať od výbavy ak sa to vôbec dá. Mám akčnú radu Chic a môj PP toto nedokáže :)
vladoo
Zdravím, ja mám GO, čo je podobné ako CHIC :) Takže asi ani u mňa to nepôjde. So samo vymazávaním palubného počítača nemáte skúsenosť? Nestáva sa vám to? Mne sa to stalo 2x a neviem dôvod. Ani v servise ho nevedia. Vraj to môže byť slabšou baterkou pri štarte. Moja je na 80 percent. Ale potvrdené to ako dôvod nemám.
Minko
vladoo: nie u mňa za tie 4 roky prevádzky sa nič také nestalo.
Zpět na „i20 2015- Elektronika, audio“
