Pokazene vystrazne svetlo
pepo11
Příspěvek od pepo11 »
Zdravím chtel bych se zeptat mam hyundi i 30 r 2010 a na levy strane v zpetnym zrcadlu mam smerovku ktera mi jednou blika a na druhy krat ne vedel by mi nekdo poradit.
alarm
Re: Pokazene vystrazne svetlo
Příspěvek od alarm »
Nie na 100%, ale z velkou pravdepodobnosťou máš pretrhnute vlakno v žiarovke, ktore sa ale opiera o druhu stranu, takže pri otrasoch raz svieti, raz nie. Riešil som to na brzdovej žiarovke, vyzerala v poriadku, ale nebola. Vyber ju, klepni o ruku par krat a pozri na vlakno. Premeranie nepomôže...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
nulda
Příspěvek od nulda »
No jo, ale v zrcátku jsou diody ne?
alarm
To neviem, ja také nemám... ak sú tam ledky, tak to potom samozrejme neplatí, ale v princípe to aj tak vyzerá na nekontakt.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
nulda
ja bych nejdrive sundal vyskovy repracek, pod nim bude konektor, ktery vede do zrcatka. Vzal bych multimetr, spustil blinkry a meril bych vystup do blinkru. Tim zjistim zda je chyba pred zrcatkem nebo v nem. je to pin 2 (zem) a 5
V zrcátku jsou ledky, minulý rok mi je měnili na garanci se stejnou vadou, také na levé straně (je to nerozebíratelný díl, pokud vím).
nulda
vse je rozebiratelne :-) a rekli ti alespon co v nem bylo spatneho?
Měnil se kus za kus (myšleno původní plastový kus s ledkami vybrali a namontovali nový). Šlo to na reklamaci, přijímací technik žádné info neměl.
Zpět na „i30 Elektronika“
