i30 1.6 CVVT 2012 - klepání motoru
ShadyHornet
Příspěvek od ShadyHornet »
Ahojte,
pročetl jsem zde diskuze ohledně klepání v motoru a převodovce, nicméně nenarazil jsem na stejný problém, který se děje v mém autě (i30 2012 1.6 CVVT, 88kw).
Při jízdě z kopce motor někdy začne klepat v momentě kdy brzdím rychlostí (na volnoběh to nedělá). Poté se to projevuje cca 3-5 minut i při následné jízdě po rovince a pak to přestane. Natočil jsem to i na video, ale bohužel to není příliš kvalitně slyšet oproti realitě... Stalo se mi to cca 5krát za poslední měsíc, když, když jsem jel z kopce a brzdil motorem, jinak se to neprojevuje.
V servise samozřejmě chtějí vidět vše na vlastní oči a video jim nestačí... Netušíte čím by toto mohlo být?
Díky za info :)
only_one
Re: i30 1.6 CVVT 2012 - klepání motoru
Příspěvek od only_one »
těžko si představit co znamená klepat.. pokud jedeš bez plynu z kopce a ozývají se nějaké vibrace a zvuky? V jakých otáčkách?
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Skus popsat to klepani od kud jde a jak se projevuje ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
