1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Ahojte, mam teraz cerstvo i30cw s tymto motorom a oproti mojej predoslej dieselovej octavke pozorujem zmenu v chovani motora. Ak zrychlujem a idem preradit nahor tak v momente ako stlacim spojku (a samozrejme mam uvolneny plyn) tak motor drzi otacky kym nepustim spojku. Ak ale idem spomalovat tak vtedy to otacky nedrzi a normalne padaju k volnobehu (pri zosliapnutej spojke).
Je toto normalne chovanie motora alebo je tam nieco zle nastavene?
Re: 1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Stejně to funguje u mého Čibrného sršně. Neřeším, ničemu to nevadí a nebýt tebe, ani jsem si to nevšimnul. Navíc logicky je to i správně - při zrychlování se otáčky motoru zvyšují a za tu chvilku, co přeřadíš, nestačí motor otáčky snížit (ztratit výkon natolik, aby klesli otáčky). Při zpomalování otáčky padají dole, otáčkoměr ukáže i jejich pokles.
Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit , protože návyky s dieslu jsem měl dost zažitý.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
no dobře to není, otáčky by měli padat okamžitě, tohle bude způsobené elektronickým plynem a zpožděním na reakci pohybu pedálu a klapky... Bohužel vlastnost, takhle to ma Hyu a Kia uděláno a skoro bych řekl, že to je takto uděláno proto, aby nedocházelo k tak velkým zpětným rázům ve výfukovém potrubí a omezila se ta závada katalyzátorů s nasáváním rozemletého vnitřku katalyzátoru..
Ale to je jen moje doměnka..
Ahojte, diky za odpovede, prehladal som si daco o tom a vola sa to "rev hang"... je to kvoli emisiam, cize vsetko v poriadku
JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Davide, založ si vlákno v sekci - Auta členů - https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=160 a nahoď nějaké info o tvém novém voze...
Gratuluji k výběru motorizace a neboj, zvykneš si a naučíš se to ....davidont píše:JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Je to dobrej motor, já jezdil chvilu taky na klokaní benzín, ale rychle sem si zvykl na tu pohodičku....šumí les... Jak říkal vorlajz, ukaž nám co pěkného sis pořídil:)JirkaN píše:Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit , protože návyky s dieslu jsem měl dost zažitý.
i30 WG 1.6i CVVT Trikolor FLEET2, steel grey + plná parkovací výbava :)
Škoda fabia 1 1.2htp
VW passat variatn 1.8T 20V
Renault 21 1.8i
Škoda 130 Rapid
Renault 21 1.8i
Škoda 130 Rapid
Nevim jak to sem hodit
Uz to mam
- received_1014733351914643.jpeg (44.54 KiB) Zobrazeno 2475 x
Naposledy upravil(a) davidont dne 14 čer 2016, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Paráda
Je to v zakladu 1.6 mpi,Go Czech.Pro me potreby akorat,tak doufam ze poslouzi nejaky ten patek .
davidont: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů, ať vše funguje, jak má.
A co se týče klokaního benzínu, měl jsem před pár dny opačný "problém": zvyklý na benzín jsem sedl do nafty a chvíli trvalo, než jsem začal řadit o něco níž
Axel: Alespoň jsi prohnal saze a neměly čas se usadit
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
