Stránka 1 z 3
1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Napsal: 21 kvě 2016, 20:01
od KNB
Ahojte, mam teraz cerstvo i30cw s tymto motorom a oproti mojej predoslej dieselovej octavke pozorujem zmenu v chovani motora. Ak zrychlujem a idem preradit nahor tak v momente ako stlacim spojku (a samozrejme mam uvolneny plyn) tak motor drzi otacky kym nepustim spojku. Ak ale idem spomalovat tak vtedy to otacky nedrzi a normalne padaju k volnobehu (pri zosliapnutej spojke).
Je toto normalne chovanie motora alebo je tam nieco zle nastavene?
Re: 1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Napsal: 27 kvě 2016, 13:34
Stejně to funguje u mého Čibrného sršně. Neřeším, ničemu to nevadí a nebýt tebe, ani jsem si to nevšimnul. Navíc logicky je to i správně - při zrychlování se otáčky motoru zvyšují a za tu chvilku, co přeřadíš, nestačí motor otáčky snížit (ztratit výkon natolik, aby klesli otáčky). Při zpomalování otáčky padají dole, otáčkoměr ukáže i jejich pokles.
Napsal: 27 kvě 2016, 13:59
od JirkaN
Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit
, protože návyky s dieslu jsem měl dost zažitý.
Napsal: 29 kvě 2016, 14:35
od only_one
no dobře to není, otáčky by měli padat okamžitě, tohle bude způsobené elektronickým plynem a zpožděním na reakci pohybu pedálu a klapky... Bohužel vlastnost, takhle to ma Hyu a Kia uděláno a skoro bych řekl, že to je takto uděláno proto, aby nedocházelo k tak velkým zpětným rázům ve výfukovém potrubí a omezila se ta závada katalyzátorů s nasáváním rozemletého vnitřku katalyzátoru..
Ale to je jen moje doměnka..
Napsal: 30 kvě 2016, 08:20
od KNB
Ahojte, diky za odpovede, prehladal som si daco o tom a vola sa to "rev hang"... je to kvoli emisiam, cize vsetko v poriadku
Napsal: 14 čer 2016, 00:06
od davidont
JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Napsal: 14 čer 2016, 07:09
od vorlajz
Davide, založ si vlákno v sekci - Auta členů -
https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=160 a nahoď nějaké info o tvém novém voze...
Napsal: 14 čer 2016, 07:36
od JirkaN
davidont píše:JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Gratuluji k výběru motorizace
a neboj, zvykneš si a naučíš se to ....
Napsal: 14 čer 2016, 07:39
od Bohousek
JirkaN píše:Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit
Je to dobrej motor, já jezdil chvilu taky na klokaní benzín, ale rychle sem si zvykl na tu pohodičku....šumí les... Jak říkal vorlajz, ukaž nám co pěkného sis pořídil:)
Napsal: 14 čer 2016, 23:16
od davidont
Nevim jak to sem hodit
Napsal: 14 čer 2016, 23:18
od davidont
Uz to mam
Napsal: 14 čer 2016, 23:19
od vorlajz
Paráda
Napsal: 14 čer 2016, 23:24
od davidont
Je to v zakladu 1.6 mpi,Go Czech.Pro me potreby akorat,tak doufam ze poslouzi nejaky ten patek
Napsal: 15 čer 2016, 05:41
davidont: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů, ať vše funguje, jak má.
A co se týče klokaního benzínu, měl jsem před pár dny opačný "problém": zvyklý na benzín jsem sedl do nafty a chvíli trvalo, než jsem začal řadit o něco níž
Napsal: 15 čer 2016, 07:47
od JirkaN
Axel: Alespoň jsi prohnal saze a neměly čas se usadit
