Stránka 1 z 3
Klíma
Napsal: 28 kvě 2016, 04:47
od postar6
Zdravím mám nesi problém s klímou. Keď ju zapnem tak z vetrakov ide taký podivný zvuk a aj slabo chladí. Dával som ju plniť asi týždeň do zadu. Nevie mi niekto poradiť čo stým môže byť dakujem. Mám i30 cw 66 kw 2008
Re: Klíma
Napsal: 12 črc 2016, 10:04
od martinSK
Ahojte nejdem zakladat nove tema .tiez mam problem s klimou, pred dvoma tyzdnamy naplnena otestovana isla v pohode. kompresor sa spusti aj ventilatory ale zima nikde
,dakujem za kazdu odpoved auto Santa Fe 2,2 crdi 114kw CM
Re: Klíma
Napsal: 20 črc 2016, 22:54
od Zdeněk ČB
Podobný problém - divný pískavý zvuk a klima nechladila. Zajel jsem do servisu, kde mi doplnili uniklé chladivo. Mohlo se to prý stát "věkem". Cena 600 Kč. Pro jistotu do chladiva přidali nějaké barvivo, aby se dalo najít místo úniku, kdyby se to opakovalo. A bohužel opakovalo ....
Po třech týdnech to samé. Pískání, nechlazení. Díky barvivu nalezen únik chladiva přes chladič klimatizace - prý asi dírka od nějakého odlétnutého kamínku. Cena nového chladiče (náhražka) 4000 Kč bez DPH (originál prý snad stojí přes 20 000 Kč). Oprava proběhne až za pár dní, tedy k ceně chladiče to bude ještě něco za práci a nové naplnění.
Zdeněk
Re: Klíma
Napsal: 23 črc 2016, 18:38
od Richard555
Jo chladič - tedy správně kondenzátor, bývá obvykle po smrti, je v cestě kamínkům a jinýmu bordelu na silnicích, navíc je celou zimu zaléván solí a to mu neprospěje. Nevím jak na Santu II ale na Santu I se dá sehnat kondenzátor od cca 2000,- a za cca 2500,- i se sušičem
Re: Klíma
Napsal: 29 črc 2018, 00:28
od Narran
Netuší někdo u klimy?
Chladivo je OK 600g, odkontrolované a zregenerované, bylo před kontrolou OK (660g dokonce)....úniky nikde nejsou. Klima fungovávala ještě před rokem vždy OK, žádné divné zvuky od kompresoru apod nebyly. Letos jela asi den a při cestě na dovolenou se mi již nesepla. Po zapnutí AC by se měly zvýšit otáčky a ty nereagují, ledka u AC spínače se rozsvítí, klima nerozjede. Před rokem mi díky prasklému rozvodáku dělali přímo u Hyundai celou novou hlavu. Od té opravy jsem klimu ještě nepoužil až nyní a nerozjela se mi. Netušíte někdo, kde by mohl být zakopaný pes? Díky za jakékoli info.
- tak jsem po dokonalé analýze pod autem u kompresoru zjistil, že je v háji část elektromagnetické spojky - u cívky nejspíš dioda - cívka nespíná přítlačák - největší problém vidím v tom, pokusit se demontovat spojku bez demontáže celého kompresoru ven (aby se nemusel řešit plyn v rozvodu)...
Nemá s demontáží elmagnet spojky někdo zkušenost?
Re: Klíma
Napsal: 06 srp 2018, 17:48
od domino2
Zdravím vás,
mám taky podobný problém u mého Santy 2,2Crdi 2007. Klima je asi měsíc nově naplněná a doposud fungovala bez problémů. Bohužel ted přestala chladit a vychází z motorové části "pískavý" zvuk, ale nejsem schopen zjistit přesně odkud to vychází.
Neměli jste někdo podobný problém?Co by to mohlo být? Nejsem si ani jistý jestli by se závaza zjistila diagnostikou.
Naplnění bude asi vpořádku, protože po vypnutí tlačítka klimy, pískání utichne.Po zapnutí se zase pískání objeví. Pokud by nebyla dobře naplněna tak by vůbec nesepla.Mám pravdu?? Prosím o ujištění mého názoru!
Nevím čeho se mám vůbec chytnout a kde hledat. Děkuji všem za nějaké názory a nápady.
Re: Klíma
Napsal: 06 srp 2018, 18:03
od Zdeněk ČB
domino2 píše:Zdravím vás,
Ahoj,
klima naběhne i když je prázdná. Viz můj příspěvek výše. Nejsem profík, ale řekl bych, že je pryč chladivo.
Zdeněk
Re: Klíma
Napsal: 06 srp 2018, 20:24
od domino2
Zdeněk ČB píše:domino2 píše:Zdravím vás,
Ahoj,
Zdeněk
Ahoj Zdenku,
nejsem si jistý. Kdyby nebylo chladivo v okruhu, tak by neseplo tlakové čidlo kompresoru. Bez chladiva by se asi zadřel kompresor.
Když nebylo kdysi chladivo v okruhu tak mi kompresor vůbec nesepnul.
D.
Klíma
Napsal: 06 srp 2018, 21:38
od Fab30
Mne odisla elektromagneticka spojka, vymenil som a vsetko v poriadku..
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Re: Klíma
Napsal: 06 srp 2018, 21:55
od domino2
Fab30 píše:Mne odisla elektromagneticka spojka, vymenil som a vsetko v poriadku..
Zdravím,
a jak se tato závada projevovala?? Sepnul kompresor?? Nebo né?
Klíma
Napsal: 08 srp 2018, 18:20
od Fab30
Treba sledovat ci funguje, odkryt ho a sledovat, ci po zapnuti ju pricucne...
Re: Klíma
Napsal: 10 srp 2018, 08:14
od Rocles
Ja mam problém jiny. Klima chladi celkem dobře ale stava se mi ze mi nejde za jizdy vypnout. Nastartuju, jedu, nastavim si za jizdy jestli chci aby foukalo nahore i dole a po nejakem casem koukam ze to fouka jen dole. Tak se znazim to nastavit znovu ale nejde to. Nejde ji ani vypnout. Az zastavim a znovu nastartuju tak zase funguje normalne. Poradte kde by mohl byt zakopany pes. Dekuju moc.
Re: Klíma
Napsal: 22 dub 2019, 20:50
od ropak_2008
Dobrý den,
mam takový zajímavý ukaz s dvouzonovou klimatizací. Na straně spolujezdce klimatizace funguje ale na straně řidiče ať je nastaveno co je tak ta strany pořád topí.
Klíma
Napsal: 22 dub 2019, 21:33
od Fab30
Malo chladiva, potrebne doplnit...
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Klíma
Napsal: 22 dub 2019, 21:36
od Fab30
Dolezite je, ci ide horuci vzduch alebo len ren vonkajsi... Pokial ide horuci, dohriaty, je blba klapka. Ak je len vonkajsi, tak je malo chladiva... Skontroluj, ci chodi klapka najskor
