1.4 CRDi - má vždy DPF?
Joyride
Příspěvek od Joyride »
Pánové, možná hloupý dotaz.
Má 1.4 CRDi vždy filtr pevných částic (DPF)? Nebo lze to nějak poznat?
Díky.
copper5252
Re: 1.4 CRDi - má vždy DPF?
Příspěvek od copper5252 »
zaleží který rok vyroby a na tom jaký to má euro 4 / 5 / 6 ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Joyride
Modelový rok 2013, výroba konec 2012.
EURO poznám podle čeho? V TP to taky není.
lanzendorfer
Příspěvek od lanzendorfer »
koukni pod kapotu a vlevo by měla být nálepka (0,50 myslím).. samozřejmě pokud jsi neměnil kapotu :))
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi 85kW 8/2016 Czech Edition
HYUNDAI ACCENT 1.4i 71KW LPG 8/2008
Ford Focus 1.6 TDCi 80kW 11/2005 (prodáno)
Škoda Fabia 1.4i 50kW 8/2001 (prodáno)
copper5252
tak pokud to je 2012 rv tak by to ještě dpf mít nemuselo , ale nejsem si jist,, podle roku typuji euro 4 nebo 5 ale to taky neni jíste ,euro 6 to nebude to by muselo mít přidvání močky ale spon podle toho co jsme slyšel
lanzendorfer
Hyundai to EURO6 zvládl i bez močoviny.. všechny letošní i30 mají EU6 a nemají močovinu, tak samo Tucsony =D>
Joyride
lanzendorfer píše:koukni pod kapotu a vlevo by měla být nálepka (0,50 myslím).. samozřejmě pokud jsi neměnil kapotu :))
Tak mám tam nálepku "0,51", co to znamená? :D
lanzendorfer
Joyride píše:
tak to máš 100% filtr DPF, protože pokud tam je něco nalepené (pod 0,99) je to součinitel absorpce filtru DPF..
Joyride
Moc děkuju, přesně to jsem potřeboval vědět =D>
copper5252
to jsem nevěděl že na EURO 6 nemusí být močovina :D
ale sam se tedy zeptám mám I30 1.6 88kw rv 2015 jaký má euro ?
only_one
Příspěvek od only_one »
musíš podle TP a emisní normy . Můžeš mít E5 i E6. 2016 už jsou všechny E6. Jinak ohledně emisé u dízlů to bude ještě vtipný, uplně to vidím jak ty E6tky budou za pár let dodatečně svolávat a domontovávat o další fíčurky jako u VW :-D to bude bžunda
PARIK
Příspěvek od PARIK »
A IX35 byly Euro 5 od začátku nebo 2010 byly ještě Euro4.Dekuji za odpovědi.
copper5252
No nevím jestli budou montovat fíčurky jako u VW , ale jedno vím jistě kledně vám při navštěvě autorizáku zmnění mapy v řj motor ! podle toho jak se v bruselu najká pi** vyspinká ](*,) a vy se pak budete divit jak to že auto žere a nejde :mrgreen: :evil:
only_one
to chce klid a nohy v teple :-)
