vyznam kontrolky brzd
Napsal: 23 čer 2016, 16:19
od david terracan
ahoj mam teraccana a při bržděni mi problikava červena kontolka asi od brzd ale pry senzor na slabe obloženi nema, kapaliny je dost nevite vyznam teto kontrolky? červeny kruh kolem vyznačene obložení uvnitř obdelnik děkuji
Re: vyznam kontrolky brzd
Napsal: 24 čer 2016, 07:40
od Peter16
Mne začala kontrolka svietiť keď som raz mal skoro kolíziu na križovatke. Musel som prudko stupiť na brzdy a hned potom mi začala svietiť kontrolka. Servisák mi našiel netesnosť na hadičke.
Možno to bude aj tvoj problém.
