Niekolko otazok ohladne radia, usb v Navi
Napsal: 07 črc 2016, 07:13
od harvi
Ahojte,
presiel som par tem ohladne tohto, ale odpoved som zatial nenasiel. Je mozne nejako zablokovat/vypnut AM rozsah v radiu? Trochu mi zavadzia, pretoze pri prepinani z FM na USB tlacitkom na volante sa musim preklikavat FM -> AM -> USB, takze zbytocne preklikavat cez polohu, ktora akurat susti. Tak isto som prekvapeny z toho, ze radio nezobrazuje napr text pesniciek, i ked to stanica vysiela (na predoslom aute, ktore malo o dost horsi prijem signalu sa mi to zobrazovalo bez problemov, i30 ma tuner ovela citlivejsi)
Dalsia otazka je k prehravaniu mp3. Radio zobrazuje (dost nelogicky) interpreta z tagu - zltym (OK), nazov prehravaneho suboru -zelenym (ale neviem preco radsej nie nazov piesne z tagu, ak je pritomny) a potom dve cisla, ktore nemaju prakticky vyznam, pridu mi ako cislo pesnicky vo foldri a celkovo na USB. Daju sa tieto nejako pouzit/zvolit pesnicku podla tychto cisiel (cervene a oranzove)? Ak podrzim prst nad tym nazvom file-u, tak sa zobrazia informacie z mp3 tagov v tabulke...
Je nejaka mozno prepinat sa medzi foldrami na USB inak ako cez dotykovy displej? (musim tuknut na 'zoznam' tam sipku o uroven hore, prescrolovat sa na pozadovany folder, otvorit, zvolit prvu pesnicku. Ak medzitym aktualna pesnicka skonci, tak ma to vrati a mozem preklikavat znova, to je pocas jazdy dost opruz. Radia bez Navi maju HW tlacitko FOLDER +-.
Re: Niekolko otazok ohladne radia, usb v Navi
Napsal: 07 črc 2016, 09:51
od Raspel
Zrejme ta sklamem,
Nic z toho, co by si chcel zrejma nejde. Je to :hyu: logika.
To cislo pred nazvom suboru je cislo suboru na USB, nepouzitelne - nevies podla neho zadavat.
Prepinanie priecinkov - skusal som, nepodarilo sa mi prist na iny sposob ako cez displej.
MP3 tag by mohol rolovat, ak je dlhsi, ale ani toto :hyu: nedokaze rovnako ako zobrazovanie RDS informacii u radia.
Odstranit AM nieje problem u inej znacky (cez VAG) - sam som to robil. :hyu: cez "kabel" neporiesis.
Su veci, ktore su proste ine, "uzivatelsky nepritelske".
SW http://hyundai.navigation.com/web/WFS/S ... wareupdate
Napsal: 07 črc 2016, 11:23
od copper5252
Něco jde zmněnit pomoci original diagnostiky to zobrazovaní jde zmněnit vypnout AM myslím nejde :( da so toho taky dost udělat přez neoriginal diagnostiku cena na internetu +- 8500 kč kabel a soft ! chinan bohužel pro :hyu: kabel nedělá :(
mužeš skusit servisní menu pokud není blokované (stačí pohledat po netu a skusit možnosti jak se dostat do service menu ) ((mně ho zablokovaly při garnačce zmr** ))
Napsal: 07 črc 2016, 11:36
od harvi
na PSA radiach sa dalo vela veci konfigurovat aj pomocou mirascriptov, neexistuje nieco take nahodou aj tuna? tie navi su vacsinou do urcitej miery univerzalne pre viacero vyrobcov (radia Magnetti Marelli RTx mali okrem peugeotu a citroenu aj fiat a este ktosi tusim). Skusim pohladat to servisne menu, ak niekto viete ako sa don dostat, pomohlo by ;)
Napsal: 07 črc 2016, 16:30
od harvi
Vie niekto nazov/typ toho orig. navi radia?
Napsal: 15 čer 2017, 22:09
od harvi
dnes updatnute mapy v navi na verziu vid. obrazky. Ziadny rozdiel v GUI, ovladani, ... som zatial nepozoroval, dokonca sa pri update ani moje POI nevymazali. Radio text - zobrazovanie aktualne hranej piesne v radiu - stale nefunguje (udajne to uz riesili na podnet ineho zakaznika, ale neuspesne). MP3 tagy su tiez zelanie z rise snov... zaujimave, ze pri streamovani z BT to zobrazuje rozumne (title, artist, album). Jedno 'pozitivne' zistenie je, ze na i30 III to uz na radiu funguje (i ked na navi neviem, taku tam prave nemali) =D>
Napsal: 31 říj 2017, 20:47
od harvi
vie niekto zistit info, ci existuje novsi update na orig. radio s navi? mam info, ze na KIA Ceed uz existuje update, ktory riesi nefunkcne RDS (zobrazovanie nazvov piesni na SK).
