Stránka 1 z 2
Winnie - i30cw 1.6MPi Ruby Wine, comfort + navi
Napsal: 07 črc 2016, 12:36
od KNB
Ahojte, pridam zatial iba jednu fotku. Myslim ze auto v tejto farbe som tu este nevidel. Mam ho v strednej vybave ale napriek tomu ze je to stredna vybava tak mi bol predajca ochotny domontovat autoradio s dvd a navigaciou. Zatial mam najazdenych necelych 3000km a okrem mierneho vrzgania ktore mi robi spojkovy pedal ked auto dlhsie stoji (par dni) som nadmieru spokojny. Predtym som jazdil na Octavke SDi takze sa to ani neda porovnat
Re: Winnie - i30cw 1.6MPi Ruby Wine, comfort + navi
Napsal: 07 črc 2016, 12:37
od KNB
Jo a momentalne je na nom nanesena keramicka ochranna vrstva laku a fotku som spravil predvcerom, ked som ho umyl so zelenym ONR
Napsal: 07 črc 2016, 12:42
od bjutan
nádherná barva
Ať autíčko slouží jak má
Napsal: 07 črc 2016, 21:31
od milda h
Napsal: 08 črc 2016, 00:11
od Alfréd
to KNB - tu keramiku jsi dělal sám ? (pokud ano jakou). Pokud jsi si nechal dělat, tak kde a jakou a za kolik - děkuji.
Napsal: 08 črc 2016, 08:48
od KNB
Keramiku som si nerobil sam, nechal som si ju urobit v autoumyvarni v Komarne, kde sa specializuju aj na opravu laku a nanasanie ochrannych vrstiev. Mne naniesli dvojitu vrstvu Hard body od wolfs chemicals
http://www.wolfschemicals.com/en/termek ... hard-body-. Stalo ma to 50€ ale mali na vyber aj ochranu kremik+teflon, tu mozno vyskusam najblizsie. Bohuzial, nasiel som len facebookovu stranku. Maju tam aj fotky ako vyzeraju aplikacie tychto ochran
https://www.facebook.com/autoumyvaren/
Napsal: 08 črc 2016, 10:01
od Alfréd
děkuji za odpověď
Napsal: 08 črc 2016, 10:29
od harvi
pekna farba, ten pazvuk spojkoveho pedalu je snad vlastnot....
Napsal: 08 črc 2016, 12:52
od KNB
Snad ano ale ked sa to bude zhorsovat tak zbehnem s tym do servisu... btw zda sa to len mne alebo je ten kompresor klimatizacie vcelku jasne pocut, ked sa zapne klima? Najma na neutrali pri vytacani motora jasne pocut rozdiel kedy klima je a kedy nie je zapnuta.
Napsal: 08 črc 2016, 13:13
od harvi
zatial som si nevsimol, ze by som pocul kompresor, pri klime sa ale vzdy zapne predny ventilator, mierny hluk moze byt pocut od neho. Ak ti to robi kompresor, tak bude asi nieco nie OK
Napsal: 08 črc 2016, 13:45
od KNB
Mozem to najblizsie skusit natocit, mozeme to potom skusit porovnat... vyslovene ked stojis a zvysujes otacky motora tak ho pocut ako meni zvuk s otackami
Napsal: 09 črc 2016, 13:36
Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů. Ať vše slouží jak má.
Napsal: 09 črc 2016, 19:23
od KNB
Ahojte, mam pocit ze je to vetrakom. Cital som vela o tomto a je to v normale.
Alex a ostatni: dakujem za zelania
Napsal: 11 črc 2016, 23:13
od idam.i
Vitaj a gratulujem k parádnému autu.
Napsal: 27 črc 2016, 07:35
od vorlajz
Auto super... Dej fotky te navigace.... To me zajima...
Hodne stastnych km
