loziska s nabojom / zadna naprava
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
cavte,menil som zadne loziska na accente 1.5 crdi (2008),no stale pocut hucanie,hlavne na dobrej ceste ked motor nieje vo vysokych otackach
cim je to hucanie sposobene ked oba loziska su nove
Richard555
Re: loziska s nabojom / zadna naprava
Příspěvek od Richard555 »
taky jsem tipoval ložiska vzadu, ale hučely pneumatiky..... nový moc ne ale po sjetí na polovinu vzorku jsou už slyšet a zvuk je to hodně podobný ložiskům.... po výměně na zimní ticho, tak s tím počítám a neřeším to
10martin11
dakujem za odpoved,cakal som viac reakcii,nenajde sa nikto kto by tie zvuky vedel popisat?
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Hucia hlavne pneumatiky, potom loziska a sem tam jemne aj brzdy môžu.. Tazko cez internet popisat o aky zvuk sa jedná ked tu nic nepocut :D/ Treba prehodit pneumatiky ci sa zvuk nezmeni, pripadne hore auto a potocit kolesom ci brzdy nebrzdia a koleso sa lahko točí..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
10martin11
ano,tazko povedat,no brzdove dosticky boli menene pred rokom,loziska a rucna brzda pred mesiacom
mikodim
Kolesa prehodené? brzdove valceky skontrolovane ci nebrzdia?
Fabia sedan 1.4
10martin11
valceky nebrzdia,kolesa este neprehodene
10martin11
kolesa prehodene nove pneu no zase sa mi nieco ozyva,mam dojem ze loziska,neviem ci je mozne aby po 10000km bolo pocut loziska
mikodim
Zo skusenosti - aj po 1000km lozisko KO.. Takze moze. Ale najlepsie nechat nejakeho mechanika nech sa na to pozrie ci je to naozaj lozisko.
Fabia sedan 1.4
10martin11
co okrem loziska to este moze byt?
mikodim
Tazko povedat ked som nepocul ten zvuk. Mozu to byt pneumatiky, brzdy alebo lozisko. Ked potocis kolesom a nebrzdi - nic nesucha tak brzdy to niesu, ked prehodis pneu a neprestane to tak pneu to tiez niesu a zostava len lozisko... Mohlo byt v lozisku od výroby menej maziva a uz sa to prejavuje, alebo chybná montaz - niekto si privelmi pomáha kladivom a potom poskodi lozisko. Skus este chytit po dlhsej jazde koleso ci sa neprehrieva. Najlepsie je zastavit bez brzdenia aby teplo nevzniklo od brzdenia.
Fabia sedan 1.4
10martin11
dakujem ,skusim
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
no spis bych to videl bud na plagiaty lozisek,nekupoval jsi nahodou slavnou znacku SKF anebo druha moznost jakym zpusobem jsi do nabojky dostal loziska,kladivem?? pokud kladivem tak popis svuj postup prace kam smerovaly udery na to lozisko.....
10martin11
loziska su optimal a kladivom nebolo buchane
mikodim
ak to bude lozisko tak tam daj FAG. Zatial sme s touto znackou nemali problem. SKF som tusim raz uspesne reklamoval..
Fabia sedan 1.4
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
