rozvody 1.4 CVVT - chrastenie pri štartovaní
Napsal: 11 črc 2016, 10:44
od robotron
Pred niekoľkými dňami sa po naštartovaní na cca 1 sekundu spod kapoty začalo ozývať kovové zachrčanie. Nerobí to každý deň, ale už sa mi stalo, že chrčanie bolo počuť aj dvakrát v priebehu dňa.
Podľa toho čo som zistil som iba ďalším v klube "šťastných" vlastníkov uvedeného motora a zrejme bude v riti napinák rozvodovej reťaze (je tam iba jeden), ak teda nie je vadná aj "bezúdržbová reťaz".
Dá sa prípadné preskočenie rozvodov zistiť aj diagnostikou ?
Dá sa odhadnúť, koľko by stála výmena napináka ? Podľa návodu na výmenu ide o mimoriadne prácnu robotu (demontuje sa dokonca aj hlava, vodná pumpa, alternátor, držiak motora....). Len nové tesnenia pod hlavu stoja od cca 60 Eur vyššie.
Re: rozvody 1.4 CVVT - chrastenie pri štartovaní
Napsal: 11 črc 2016, 12:33
Kolik máš najeto?
Napsal: 11 črc 2016, 13:18
od robotron
69 600 km
Napsal: 12 črc 2016, 00:37
od petzl62
Poslední výměna oleje,kdo a jakou specifikaci?
Na diagnostice to vyčtou určitě.Ale pokud by byl přeskočený řetěz,chovalo by se to divně.Chcípalo by to a nejelo-v lepším případě.V horším...ani to nebudu psát.
Výměna docela složitá,doma nedoporučuju.I výborný mechanik-a že ho tady máme,cca 4-5hod.Výměnu jsem viděl na vlastní oči u kolegova vozu-stejný jako tvůj a i ve stejných cca km a hlava se rozhodně nemusela sundávat.
A nelze vyměnit jen napínák,ale celé rozvody.Plus olej.
Celková cena se pohybuje-pokud to neskočilo o moc cca 8tis. Kč.
Pokud to je skočené o víc jak 3-4 zuby je zle.Hlava dolů,ventily atd.atd....tam už je to o násobku a víc.
Snad to bude o.k. Ale neodkládat a řešit...
Držím pěsti.
Napsal: 12 črc 2016, 12:05
robotron píše:69 600 km
Dost malý nájezd
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Napsal: 12 črc 2016, 14:25
od nulda
proč nejde vyměnit jen napínák? Občas mi to také zachrastí. Chystám se na jeho výměnu.
Napsal: 12 črc 2016, 15:55
od Milan.K
chrastení rozvodu zaznamenávám jen v zimě při startu a jen na chvíly nez se olej ohreje tak doufam ze to tak zůstane... olej davam od texaca
Napsal: 12 črc 2016, 23:57
od robotron
Používam Shell Helix Ultra 5w40, výmena cca pred rokom svojpomocne a tento týždeň ho idem akurát znova vymeniť. Chrčanie reťaze sa ozýva už každý deň, zistil som, že stačí ak auto stojí viac ako cca 10 hodín a dovtedy napinák čiastočne povolí.
Zaujímavé je, že v príručke k autu nie je vôbec uvedená akákoľvek kontrola rozvodov, podľa nej benzínové motory 1.4 a 1.6 ani rozvody nemajú, čo je mimoriadne hodnotná informácia ...
Napínák sa dá vymeniť aj samostatne, ak je v poriadku reťaz a ozubené kolesá tak nie je dôvod na ich výmenu. Novší typ šponováku má na tyčke malý výstupok, ktorý aj pri čiastočne povolenej reťazi zabráni jej preskočeniu a tento typ mám zrejme aj ja. Inak žiadne problémy s motorom nemám a diagnostika neukázala žiadne chyby.
Napsal: 14 črc 2016, 14:05
od nulda
Od kdy se daval tedy novejsi typ napinaku? Pripadne jestli nekdo vi cislo dilu?
Napsal: 03 dub 2018, 21:55
od vena222
Dobrý den!
Vážně nikdo nevi od kdy se montoval novší typ napínáku?
Napsal: 03 dub 2018, 22:20
od Ruska.ruleta
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 69#p527569
Posledni prispevek.
To nepomohlo?
Mam stejne stare, 11/2010. A mam uz rok a pul klid, ani jednou uz.
At se dari.
RR
Napsal: 04 dub 2018, 07:38
od vena222
Mě spíš zajímá kdy začali montovat ten modifikovaný napinak.V servisu ti neřeknou nic,třeba by bylo dobré,preventivně vyměnit i když nic nechrastí.Tak kdyby někdo vážně věděl tak se podelte.Dík
