Stránka 1 z 5
Vymena oleje po zabehu
Napsal: 20 črc 2016, 18:38
od Radekje
Jaky je vas nazor na vymenu oleje po zajeti?
Mam ted najeto cca 6000km, auto mam cca dva mesice. Takze za rok budu mit najeto tak tech 30000km, coz mi na prvni vymenu prijde pozde.
Re: Vymena oleje po zabehu
Napsal: 20 črc 2016, 19:05
od milan74ma
Ja som tiez menil po prvom zabehu medzi 4-5 tkm (uz si nepamatam presne cislo) ale vzdy tak menim - pri kazdom novom aute.
A taktiez aj ked je interval 2 roky, resp. 30tkm, ja budem menit vzdy po 15tkm.
Napsal: 23 črc 2016, 18:34
od Richard555
Za mě ano, určitě to motoru prospěje, ale určitě zde bude dost názorů na to, že je to zbytečný....
Já se řídím dvěma poučkama:
- kdo maže ten jede
- nemažete, klepe to
Napsal: 23 črc 2016, 18:52
od Alf6
Za mě také ano. Ten 30 000 km interval zkrat na polovinu a nebo klidne na 10 000km.
Napsal: 23 črc 2016, 19:49
od Saimon
Přesně tak!
Nový motor si pořád sedá a obrušuje, tím se do oleje a filtru dostává mikro obroušený sajrajt !
Takže raději zkrátit první výměnu na polovinu nebo méně.
Napsal: 27 črc 2016, 07:54
od Neo-Mike
Mam podobny najezd na i30. Za dva mesice 5,5 tisice. Olej budu menit pri 15tisich. Potom porad stejne tak. 30 je uz na me moc a ta vymena tolik stat nebude. Akorat si vzdy jednu vymenu udelam sam a na garancce necham je udelat druhou, kvuli zapisu do servisky.
Napsal: 27 črc 2016, 15:07
od Alf6
Tech 15 jen při idealnich trasách. Caste kratke jizdy se studenym motorem klidne nechat na 10 000. Pro toho, kdo si chce auto nechat. Kdo toci auta během zaruk, tak je to jedno. Jen lituji dalšího kupce
Napsal: 28 črc 2016, 08:30
od Neo-Mike
Jak bych to rekl... S tim hold musi kupec pocitat. Kdyz jsou lidi, co by nikdy nesly do noveho, protoze to ztraci hodnotu a podobne keci.
Napsal: 26 úno 2017, 20:06
Speciálně po záběhu výměna oleje neproběhla. Jeho výměna byla plánována na nájezd 15.000 km, jelikož mi do toho něco vlezlo, výměna proběhla při 16.000 km.
Napsal: 26 úno 2017, 21:52
od CEVETE
Výměna po 5000km. Sice brblali ale vyměnili
Napsal: 27 úno 2017, 15:41
od Alf6
Mam zkusenosti ze dvou autorizovanych servisu. V tom prvním mne bylo receno:
1- na olej skodovky bezne najizdeji 25 000 km, jakakoliv predcasna vymena je zbytecna
2- dodatecne vystrikani dutin a antikorozni nater spodku je zbytecny - staci pry auto omyt
3- jakekoliv vlastní doneseni oleju atd... je zakazano
4- po garancni prohlídce jsem nebyl seznamen se stavem vozu. Nebyla provedena diagnostika, která se ma delat! Dostal jsem jen razitko do knizky a vic jsem se o vozu nedozvedel
V tom druhem, do ktereho jezdim ted a rad se tam vracim
1- doporuceno zkratit vymeny interval oleje- motoru to jen prospeje
2- doporucen ještě jeden nastrik spodku a osetrit dutiny
3- vysvetleno a doporuceno se striktne neridit tim, co říká výrobce ohledne vymenych intervalu. Vysvetleno, ze v terminologii "dozivotni" napln znamena dle vyrobcu vozu pouze cas po dobu záruky. Vozy jsou delane max na 7 let provozu. Kdo chce od auta vic, musí mu dat vic
4- doporuceno vymenit prevodovy olej ( každý 3-4 rok)
5- servis nemá jakykoliv problém s vlastním olejem, svíčkami, filtry,..pokud to odpovida specifikaci výrobce
Napsal: 12 bře 2017, 10:42
od skyso
menili ste si to sami, alebo v autorizaku?
Napsal: 12 bře 2017, 11:08
Olej jsem u Tukyho měnil po 16.000 km, původně plánovaných 15.000 jsem nestihl. Mít na to prostory dělám sám, takhle to dělal servis specializující se na korejská a japonská auta v Opavě (ne servis
Napsal: 12 bře 2017, 13:09
od idam.i
skyso píše:menili ste si to sami, alebo v autorizaku?
Vymením si mimo
servis.Nebudem sa trápiť ich rečami.Olej si kúpim na internete a filter si zoberiem z
servisu,aby som do budúcna vedel aký dávajú.Tam je cenový rozdiel malý.V servise kde môžem byť pri tom vypustíme olej,necháme poriadne vykvapkať .Nalejeme presne po rysku a zaplatím pár eur.
Napsal: 13 bře 2017, 06:48
od lukaCz
tak už mám také po výměně oleje (stav 15500km), cena 5999Kč (první garančka), plus měnili nějaký kabelový svazek (svolávací akce). Se servisem jsem byl celkově spokojen.
