Ahojte,
vlastnim IX55 3.0crdi. zaujimalo by ma ci uz niekto menil rozvody.teoreticky by mali vydrzat ak je to retaz tak okolo 250-260tisic. momentalne mam 184.000km ale niekedy pocut zvuky od motora.ja si myslim ze je to retaz hlavne to pocut v meste pri jemnom osliapnuti to hrkoce od motora.
tiez pri rannom starte vydava zvuky typpu akoby kolisali otacky sice rucicka pevne stoji ale je to akoby vynechavalo.startuje bez problemov i v zime no kolisanie je pocutelne kym sa nezohreje.potom je to us ok.
diky za rady.
Vymena rozvodu??
Re: Vymena rozvodu??
Tento konkrétní motor neznám, ale asi by při tomto nájezdu bylo dobré shodit vrchní víko motoru a zkontrolovat i vymezování vůlí na ventilech. Může být lehce vydřená vačka nebo váznoucí "hydroštely", pokud je tedy tento konkrétní motor má. Některé motory mají vymezování vůle pomocí hrníčků s různou tloušťkou.
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
vůbec bych to neřešil, viděl jsem auta s najetými 450 tis. a původní rozvody, u tohoto auta s tím problémy nebývají.
teda pokud motor doopravdy nehrká
