Slyšitélné palivové čerpadlo
Napsal: 25 črc 2016, 20:12
od SirTnT
Zdravím,
rodiče mají již delší dobu hyundai i10 a jsou naprosto spokojeni, ale včera jsem si všimnul, že jim docela hlasitě hučí palivové čerpadlo. Pokud stojím na volnoběh na křižovatce tak to jde slyšet. Nikdy jsem to u žádného auta takhle neslyšel, při nastartovaném motoru. Čerpadlo zní naprosto zdravě, jen to jde prostě moc slyšet. Je to normální?
Re: Slyšitélné palivové čerpadlo
Napsal: 26 črc 2016, 13:17
od Amalfi
Ahoj, je to divne. Palivove cerpadlo se u i10 sepne pred nastartovanim pro natlakovani paliva - a pak vypne nez nastartujes. Je to ten zvuk co slysis? Pokud ano tak je s tim neco spatne, pokud ne tak to neni palivove cerpadlo.
Napsal: 26 črc 2016, 17:47
od SirTnT
Ano je to na 100% ten stejný zvuk. Zkusím ještě vyměnit palivový filtr. Ten se nechází přímo v čerpadle ne?
Napsal: 27 črc 2016, 16:48
od Amalfi
Doporucuju jedine servis - muze byt vadny snimac tlaku paliva a pak jede cerpadlo porad a odrovnalo se a nebo bude spatne jen cerpadlo.
