vymena reproduktoru
patriknet
vymena reproduktoru
Příspěvek od patriknet »
Ahoj, neresil nekdo nahodou vymenu reproduktoru? Zajimalo by me co tam pasuje, jaky rozmer. Ptam se abych si ulehcil praci a nemusel to davat dolu, merit rozmery, pak objednat a znova dolu a vymenit.
Vsem diky za info
P.
Kim-Hyun-Sen
Re: vymena reproduktoru
Příspěvek od Kim-Hyun-Sen »
Při použítí této redukce
http://www.ahifi.cz/redukce-pod-reprodu ... ai-i30-ii/
jakýkoliv 165 mm reproduktor. Měnil jsem origo reproduktory na i20 a můžu doporučit. Rozdíl je opravdu znatelný. Jen bacha na citlivost nových reproduktorů pokud je budeš připojovat na origo rádio.Měla by být co nejvyšší. Já dával komponentní Helix Blue 62 C a spokojenost.
i20 1.1CRDi (2015)
patriknet
Díky za radu, ale proč tam dávat jakoukoliv redukci? Můžu dát přece repro stejných rozměrů jako původní?
i40 kombi crdi 104kW, premium
Kim-Hyun-Sen
Originální reprák je jeden kus s plastovým rámečkem a nemá standardní rozměr.
Když si prohlídneš obrázky na těchto stránkách
http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... ic=37762.0
tak uvidíš jak to vypadá,(i když ty obrázky jsou ze zadních dveří) a nejspíš dojdeš k závěru že než to takto bastlit, tak je opravdu lepší koupit ten rámeček(redukci) a přišroubovat tam ten reprák pořádně :wink:
i20 1.1CRDi (2015)
patriknet
Aha, už rozumím. Takže buď zničit původní reproduktor anebo koupit tu redukci. A když už jsme při tom, ta redukce nepasuje i na zadní? Na zadní dveře se tam nic neprodává. Nevíš náhodou jak to je?
shawt
Příspěvek od shawt »
Takze je zvuk s jinymi bednami a stejnym radiem lepsi?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Kim-Hyun-Sen
patriknet píše:Aha, už rozumím. Takže buď zničit původní reproduktor anebo koupit tu redukci. A když už jsme při tom, ta redukce nepasuje i na zadní? Na zadní dveře se tam nic neprodává. Nevíš náhodou jak to je?
Myslím že ve předu má ten plast jiný tvar.
i20 1.1CRDi (2015)
Kim-Hyun-Sen
shawt píše:Takze je zvuk s jinymi bednami a stejnym radiem lepsi?
Rozdíl je opravdu velký i na originální rádio a původní kabely. Já jsem teda ještě nechal dveře vytlumit, to má taky dost velký vliv na zlepšení kvality zvuku.
i20 1.1CRDi (2015)
patriknet
A Zadní reproduktory si nechal teda původní? Nebo když si je měnil kde si sehnal tu ""redukci"?
patriknet
kdo by to kupoval, tak tady to maji levneji:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... 30-Elantra
patriknet
shawt
Jak je to s kabelazi k novym repro? Daj se jen vycvaknout ze starych a pak nacvaknout na nove? A je tam nakej limit co se tyka hloubky repro?
Mambo
Příspěvek od Mambo »
Já v zadních dveří u i10 rok 2017 nemám žadné repraky. Hajzli na tom šetří na těch autech kde se dá. Jsou tam jenom prazdné otvory pro repraky. Bych tam něco dal, ale nevím co zatím. Nemá někdo k prodeji redukce nebo repraky?
Hyundai i10 2016
Mambo
Tu jsem něco našel :)
http://www.autohifi-jean.cz/redukce-pod ... 12_210_502
Musím někde najít jestli to pasuje i do zadu podle díry. Nejlepší asi bude rozebrat to.
Hyundai i10 2016
cernymotyl
Příspěvek od cernymotyl »
Poptej sadu na bestaudio.cz
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
