BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Uz delsi dobu si pohravam s myslenkou cteni ruznych hodnot realtime primo za jizdy s tim, ze se mi to zobrazovalo v nejake aplikaci na telefonu/tabletu. Zkouseli uz jste to nekdo?
Mam na mysli neco takoveho: https://www.youtube.com/watch?v=WOQLh1iGN60
Chtel bych tam videt napriklad teplotu oleje. Logovat jednotlive trasy - delka trasy, mnozstvi spaleneho paliva, ... A spoustu dalsich blbin, ktere by mi prisly zajimave.
Re: BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Zdar,
asi tu samou krabičku používám já + Torque (bylo to placene, asi 100kč) a stačí mi to.
Spíš mě zajímaly chybové hlášky atd. Když si to dobře nakonfiguruješ resp. vyplníš všechny technické údaje o vozidle, tak aby to mělo i dobře měřit (já to nevyplňoval). Jinak ve výchozím stavu to ukazuje všechny dostupné hodnoty co jsou na budíkách resp. otáčky, olej atp. samozřejmě v přesných číslech.
Spárování s telefonem přes BT je jednoduché jako u všeho.
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking
supr. Diky.
olej nebo chl. kapalinu? budiky pokud vim ukazuji chl. kapalinu. Me zajima i olej at vim kdy je to zahrate a muzu tomu slapnoutJinak ve výchozím stavu to ukazuje všechny dostupné hodnoty co jsou na budíkách resp. otáčky, olej atp. samozřejmě v přesných číslech.
- R2-db269.cz
V pátek si jedu pro novou i30 s CRDI motorem a BT OBD mám tak to hned vyzkouším. Teplota oleje je dobrý nápad. Měl jsem připojeno na i30 z roku 2009 a tam mě nenapadlo to hledat. Každopádně u té se to chovalo tak, že když jsem vypnul motor tak byl modul stále napájený a po nějaké době se BT vypnul. Další den se už telefon nespároval. Musel jsem modul vytáhnout a znovu připojit.
Odesláno z mého Lenovo P70 pomocí Tapatalk
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
- Richard555
Taky to mám, ale ne v téhle miniverzi, mám takový větší bazmek. Funguje to, jak v Santa Fe tak i v IX55. Nejsem si jist zda ukazuje i teplotu oleje, určitě teplotu vody a palubní napětí ano a spoustu dalšího a to i v testovací - zdarma verzi....
Ale používám to ve spojení s noťasem s widlema a v něm mám apku Car scaner zatím v bezplatné - trochu ořezané verzi
S mobilem mi to fungovalo přes Torque také v bezplatné verzi, ale občas to bezdůvodně padalo a jelo to na HTC, ale na Sony Go jsem to nerozchodil.....
R2-db269.cz: tak dej potom vedet jstli jsi to rozbehal. A zkus mrknout i na tu teplotu oleje.
Rozhodne zajimave . Pokud to bude fungovat, vyzkousim take
Čumim do toho torque a našel jsem tu mezi milióny budíků i "oil temp" takže asi tak...
Zítra bych to mohl vyzkoušet pokud si vzpomenu..
Teoreticky to čte všechny čidla, které čte ecu...takže z toho bych vycházel.
- Richard555
jak jsi napsal - teoreticky potřebuješ k tomu úplnou, teda placenou verzi, stojí to tak stovku, možná ani ne. A je možný že i když tam budík je, nemusí to fungovat
Nejake doporuceni na modul? Na netu je toho u cinanu plno v ruznych cenovych hladinach.
A má vůbec čidlo teploty oleje ? jak sem měl napíchle GDi tak se mi zdá že jsem teplotu oleje neviděl....rimmer.ace píše:Čumim do toho torque a našel jsem tu mezi milióny budíků i "oil temp" takže asi tak...
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
old I30 1,6 GDI
ahojNeo-Mike píše:Nejake doporuceni na modul? Na netu je toho u cinanu plno v ruznych cenovych hladinach.
ja pouzivam tento http://www.obdlink.com/mxbt/ cte vse a je nejrychlejsi. ma vlastni apku ktera umi vse. Dokonce ti ukazuje na mape trasu a treba jakou rychlosti si v kterem miste trasy jel. Jinak komunikuje se vsemi dalsimi apkami jako je Torque atd. Ten modul jsem vybral podle autoru Torque, protoze byl jimi hodnocen jako nejlepsi, ktery umi nejvice protokolu. Info a porovnani zde
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
nekde mam tu potvoru z videa nahore... u myho auta to teda pekne zlobi... kdyz jsem to nechal v aute zapojene, tak se mi auto preplo do nouzaku... musel jsem vypnout, vytahnout jednotku a pak to jelo v pohode.
U Kia Magentis, to fungovalo v pohode, myslim, ze to je v funkcni i na i30 I.gen. Ale treba u nekolika skodovek se to vubec nechytalo... ale za ty prachy... aspon na vycteni a vymazani chyb se to hodi
- R2-db269.cz
Na prvni generaci i30 mi to funguje. Ale jak jsem už zmínil. Nebylo to ideální. A škodovky nefungují s dieslovým motorem. Aspoň u těch prvních generací to tak ja. S mojí se nemůžu spojit.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Zjistil jsem, ze kolega v praci to ma, tak jsem se s nim domluvil, ze mi to ve CT pujci. Tak to vyzkousim a dam vedet
