užívateľské nastavenia.
Ahojte. Mám i20 GO (comfort+) - nenám navigáciu, len ten menší display.
Chcel by som zmeniť nastavenia a nejako sa k nim neviem dopátrať
Napríklad: Trojblik smeroviek zmeniť na 5 bliknutí, zvýšenie úrovne hlasitosti pri aktivovaní kontroly jazdných pruhov (nezapnutí pásov)... - tie zvuky ledva počuť a určite to v mykrospánku nikoho nezobudí, zapnúť zvukový signál pri aktivácii a deaktivácii alarmu, vypnutie automatického zamykania auta po rozjazde... Dá sa dostať do nejakého skrytého menu? Alebo sa to dá len v servise?
Re: užívateľské nastavenia.
Zkus konzultovat manuál k autu.
Stručně - máš program minimálně na jedno víkendové odpoledne
Vezmi si manuál, zaparkuj někam do stínu, otevři si okénka a studuj a zkoušej funkce a nastavení stránku po stránce. S tužkou v ruce a dělej si poznámky.
Před tím se hodí domácí příprava - projít si s fakturou, které věci v tom autě máš a které ne. Ta příprava nebude na 100% - z faktury nemusí být jasné, jestli sklápěcí zrcátka máš typ B nebo C, ale můžeš si označit, které věci můžeš určitě přeskočit (třeba já v benzínu nemám filtr pevných částic).
Manuál som si kompletne prečítal. Ak by to tam bolo napísané tak tu neotváram tému páni . Je tam síce popis k displeju ale neuviedli k akému displeju a to čo tam popísali v mojom menu nájsť neviem. Preto sa tu pýtam na skryté menu... (aké bolo u starších i20).
- forman
Mám I20 r.v. 2014 je to ta starší verze o které píšeš??????Tatiq píše: Preto sa tu pýtam na skryté menu... (aké bolo u starších i20).
Pokud ano a víš jak do skrytého menu,tak piš piš.
Ruda
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Zapnúť a hneď vypnúť rádio.
Stlačiť 1 a 6 súčasne.
Objaví sa verzia firmvéru.
Pod tlačidlami 1 až 6 sú potom jednotlivé nastavenia.
Vraj. Neskúšal som to ale je to zavesené na Webe na viacerých miestach. Niekde písali že musí pri tom byť rádio v AUX. Ale to už si zvládneš nájsť sám. Snáď som pomohol
http://www.hyundai-forums.com/i20-forum ... menus.html
Ano funguje to. zapol som motor rychlo som zapol a vypol radio tak stlacil 1 a 6. objavilo sa mi firmware ale k nastaveniam som sa nedostal. A chcel by som si nastavit servisne prehliadky. No a ani v manuali som to nenasiel. Tak kto uz toto vieTatiq píše:Zapnúť a hneď vypnúť rádio.
Ahoj při skoušení jsem našel kombinaci na automatické klimně , postup : vypnout OFF tlačítkem , off tlačítko držet a několikrát zmáčknou tlačítko na foukaní "středem"
na displeji se rožnou všechny znaky a 4x zablikaji pak se oběví 00 a tím to skončí , co jsem vypozoroval tak se klapky klimy asi nastaví do výchozích pozic ( tedy při těch nulách motorky klapek zabzučí )
když tak udělám fotky z popisem ale tedka je fenku take vedro že bych cipnul :roll
nehchtěl jsem zakládat vlakno tak jsme to dal sem , pokud to vadí tak to přesunte díky
edit : mužete někdo taky skusit ověřít moc prosím ? tuhle kombinace a hlavně by mně zajímalo k čemu přesně je ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Ahojte, nejaka rada ako smerove svetla nastavit z 3 bliku na 5 blik? Nikde v manuale som toto nenasiel (v kapitole svetla ma odkazuje na kapitolu lcd display ... a naopak) ale ziadny konkretny navod. Dakujem za odpovede
ak sa nemýlim, priamo užívateľsky sa to nedá. musel by si vstúpiť do softu v riadiacej, ktorá sa o toto stará a tam to upraviť. ak je to inak, kľudne nech ma niekto opraví
