Poškození povrchu "koženého" vyhřívaného volantu
Hosek
Příspěvek od Hosek »
U i30 (2014) se mi začal tvořit povrchový reliéf na původně hladkém volantu, mám tam i mechanické poškození, stačí škrtnout trochu nehtem při prudším manévru a je problém. Reklamace (použití špatného materiálu) nebude nejspíš uznána (ani bych to nečekal s ohledem na osobu konkretního garančního technika) a tak přemýšlím o přečalounění volantu na vlastní náklady protoze současný stav mi dost vadí (technici mi tvrdí, že nepůjde o zásah do záruky, tak uvidíme). Firma, co dělá profi čalounění volantů pro jiné automobilky z kvalitní kůže však potřebuje znát, zda je vyhřívání ve vlastním věnci volantu, nebo je uloženo v molitanu pod "koženým" čalouněním. V servisu mi na to nebyl nikdo schopen odpovědět. Můžete mi poradit? Díky.
ob3l1x
Re: Poškození povrchu "koženého" vyhřívaného volantu
Příspěvek od ob3l1x »
skus iny servis.
Mal som tiez mechanicky poskodeny volat (poskrabany od naramku na ruku) dohodol som sa o v ramci zaruky objednali novy volant aj vymenili ;)
kitrab
Příspěvek od kitrab »
Přidám svůj dotaz také, najeto 30k km, volant lehce ohmataný, ale v horní části jak se nejčastěji drží, je cca 8-10 malých bílých teček, na první pohled to vypadá jako od bílé barvy, ale jsou to místa kde již kůže není. Je to vidět hlavně pokud na volant svítí slunce.
Nesetkal se někdo s něčím podobným, případně uspěl někdo s reklamací ?
Co jsem se díval na nové i30 po FL, přijde mi, že na pohled vypadá mnohem lépe a důvěryhodněji :).
Zpět na „i30 2012- Interiér“
TOPlist
