Stránka 1 z 4
brzdove dosticky a kotuce - znacka
Napsal: 25 srp 2016, 17:24
od tomy696
Zdravim Vas. Caka ma opat vymena brzdovych dosticiek, ale teraz aj s kotucmi(iba predna naprava). Aku znacku by ste mi odporucili? Originalne dosticky som menil pri 33 000 km vpredu aj vzadu sucasne. Dalsie (znacku nepamatam) som menil pri 90 000 km. Teraz tam mam TRW a najazdene 145 000 km, predne su zjazdene, zadne este nieco vydrzia.
Re: brzdove dosticky a kotuce - znacka
Napsal: 30 srp 2016, 22:32
od idam.i
Uf,máš značnú spotrebu materialu.Skús nejaké športové,bežné ti zjavne nestačia.
Napsal: 30 srp 2016, 22:34
od tomy696
Nie. Ja mam taxik, preto je taka spotreba
Napsal: 07 zář 2016, 18:40
od tomy696
Dakujem za vycerpavajuce odpovede
Uz som po vymene.
Predna naprava: kotuce TRW: 70€ sada
dosky TRW: 33€ sada
Zadna naprava: kotuce TRW: 70€ sada
dosky TRW: 30€ sada
Nepiskaju, akurat trochu viac spinia disky.
Napsal: 09 zář 2016, 00:35
od idam.i
Tak nech dlho vydržia.
Napsal: 06 dub 2017, 15:24
od r0b3rt
rad by som sa pripojil a vyhladal pomoc v tejto diskusii, som zufaly, nie som automechanik, dohodol som si vymenu brzd, s tym, ze donesiem svoje.. po prejdeni internetu a precitani pre a proti som sa rozhodol pre znacku TRW, co mi pride ako rozumny kompromis medzi kvalitou a cenou, ale rad sa necham v tejto veci poucit.
kazdopadne si chcem objednat brzdove dosticky, ale na kazdej stranke na ktorej naklikam parametre i30gd 2013 1.4mpi 73kw mi ponukne mnoho moznosti, dokonca samotne TRW brzdy predne su 130mm, 141mm, 90mm, dalsie parametre su 15", alebo 16".
Vobec tomu nerozumiem? Je to teda jedno? Budu fungovat vsetky spravne? Alebo preco mi ukaze pre jeden typ auta jedneho typu vyroby XX moznosti roznych brzd, inej velkosti hrubky, priemeru a podobne??
Dakujem za rady
Napsal: 06 dub 2017, 15:43
od bony
Taky tomu nerozumim, ale usuzuji, ze velikost je ruzna s ohledem na pouziti velikosti alu disku. Nebo se pletu?
telefon
Napsal: 06 dub 2017, 15:52
od tomy696
Pokial nemas moznost objednat si kotuce a dosky podla vin cisla, tak najlepsie riesenie je dat dole koleso a pomerat priemer kotucov.
Napsal: 06 dub 2017, 16:02
od mikodim
Posli mail napr. na stranke gafa alebo autodielyds atd. Napis im poziadavkou a co mas zaujem + WIN a poslu ti ponuku, ktore diely su vhodne na tvoje auto..
Napsal: 11 dub 2017, 21:27
od Spilotro
66500 km,1,6 GDI,predne dosky K.O ...podla mna origo H.malo vydrzia
Napsal: 11 dub 2017, 21:29
od tomy696
Prvé dosky som menil po 33000 km, ale je pravda, že prevažne mesto
Napsal: 11 dub 2017, 22:16
od karesino
Spiotro nemam sice i30 ale Accent,najazdene 90 000km dosky original,hrubka stale cca 5mm a brzdi to slusne.
Napsal: 30 dub 2017, 19:09
od DVDpro
Teď máme najeto 80 000 a pořád originál brzdy, žádný problém a ještě letos vydrží, takže počítám s výměnou okolo 100 000 km. Jezdíme většinou ve dvou lidech lehce naložený kufr Šumava v oblasti Srní, Horská Kvilda a pak samozřejmě město (Praha).
Napsal: 21 zář 2017, 14:15
od saurus
Akurát som vymenil zadné doštičky 66500 km. Dal som tam TRW COTEC GDB3494. Pôvodné boli síce ešte dostačujúce, ale na pravom kolese sa dosť mrvili a v rohu už bola platnička vymrvená a takisto boli zodraté došikma..neviem prečo. Nuž ale potreboval by som vedieť jednu vec. Pri montáži som musel brzdový valček zatlačiť závitovým sťahovákom, aby mi na nové platničky vošiel strmeň, avšak neviem, či záleží na tom, koľko som valček zatlačil. Ak som ho zatlačil o niečo viac, ako potrebujem na nové platničky, vráti sa valček po brzdení na správne miesto, alebo bude medzi valčekom a platničkami neustále vôľa?
Hyundai I30 GD 2013, 73 kW.
Napsal: 21 zář 2017, 15:06
od mikodim
Po stlacení brzdy bude vsetko OK
Ziadna medzera tam neostane.
