Vada klimatizace - topení
Napsal: 07 zář 2016, 19:44
od misk
Čus. Nemate někdo problém - na pravou nohu řidiče mi jde od potrubí topení horko za všech režimů
klimatizace.
Zřejmě konstrukční
vada klimatizace - topení?
Napsal: 08 zář 2016, 18:25
od Neo-Mike
Jak jde horko? Pri rizeni pocitove citis na noze horko?
Re: Vada klimatizace - topení
Napsal: 08 zář 2016, 21:08
od misk
Jo a když chytneš na tunel vedle plynu tak je horky, jsou u něho trubky k topení u mě i při vypnuté aut.klim., že na nich neudržím ruku-je to efektně zadělané plastem ale ten to nezaizoluje 90stp.
Buď porucha nebo konstrukce? nevím
Napsal: 09 zář 2016, 00:39
od idam.i
Určite porucha.Servis a riešiť.
Napsal: 09 zář 2016, 07:11
od Neo-Mike
Taky bych se priklanel k poruse. Nikdy jsem si nevsiml, ze by mi slo teplo na nohu. Takze reklamace
Napsal: 10 zář 2016, 08:11
od misk
ja vám věřím že nevšimli ale raději bych byl jestli mi chcete pomoct (než pojedu do servisu a budou na mě koukat-že je to normální-vlastnost vozidla) kdyby někdo z vás prosím po jízdě (když je venku teplo a klima chladí ) chytnul na tunel hned vedle plynu a kousek víš na ten černej plast pod kterým jsou trubky k výměníku jestli je horký nebo studený. to přece není velký problém. Díky moc za pomoc
Napsal: 10 zář 2016, 09:19
od Neo-Mike
Pokud nekdo nepojede drive a neotestuje to, tak se ti na to pristi tyden mrknu.
Napsal: 10 zář 2016, 22:11
od Neo-Mike
Takze dneska jsem si nakonec udelal vylet. S klimatizaci jsem najel cca 130km v kuse. Plasty, jak jsi popisoval, teple nejsou. Na nohy mi zadne teplo take nefouka. Tak snad pomuze
Napsal: 11 zář 2016, 09:25
od misk
Tak dík v pondělí objednám servis a dam vědět jak to dopadlo. Čau
Napsal: 22 zář 2016, 11:16
od misk
v servise prý je to vlastnost a dělá to u všech....je z podivem že to nikomu nevadí 90stp. 2 cm od nohy....asi su citlivka...ještě že tu je léto 3měsice v roce....
Napsal: 22 zář 2016, 13:35
od Neo-Mike
Hele fakt to kazdemu nedela
. Rozhodne ty plasty nemaji 90 stupnu. Urcite tam maji nejakou predvadecku. Tak se s ni projedte a pokud se to neprojevi, tak neni co resit. Neni to vlastnost. Pripadne zkus zmenit servis.
Napsal: 22 zář 2016, 23:03
od shawt
misk píše:](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Napraskej, kde jsi to mel a kde ti tohle rekni, at tam nidko nejezdi
Hovada
Napsal: 23 zář 2016, 08:16
od icu
No, zkusil bych to nějak objektivně změřit, např. tímto:
http://www.2racing.cz/Bezkontaktni-tepl ... escription (Jde jen o ukázku, jak to vypadá - na ebay či aliexpressu toho jsou tuny za zlomkové ceny a dost lidí takový teploměr už u nás má.) Pak to změřit na předváděčce. Navíc, jsem si dost jist, že v interiéru auta se řeší v rámci homologace i teplota povrchů - podobně, jako ostré a tvrdé hrany.
Za mně - v 1.6GDI 7DCT Go Czech Festival (tj. s aut. klimou, jako máš ty) žádné horko na nohy nepociťuji a neměl jsem tedy důvod cokoliv měřit.
Napsal: 01 říj 2016, 03:00
od copper5252
zitra schválně mrknu
ale pochybuji že by mi tam něco takhle hřálo ! jsem haklivý na komára na okně
Napsal: 01 říj 2016, 11:19
od misk
asi Vás zklamu hřát to musí protože jedna trubka vede z bloku motoru do radiátoru topeni a druhá zpět na termostat po otevřeni do chladiče .... aut. klima funguje přepínáním klapky teplo/zima. Přívod je fakt cca. 2cm od nohy tzn. 85st.voda z motoru v podstatě bez izolace...mnou vyřešeno izolací na topení. Divný ale je to tak byl bych rád, když by to bylo jinak. Ověřeno 2xservis.
