Tucson - motorovy olej - 2.0 CRDI 136kW AWD AT
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
Zdravim pani,
blizi sa 15tkm a chcem si dat vymenit olej a vsetky filtre. Ked som menil olej pri 3tkm po zabehu servis mi dal cenu cca 10Eur/Liter tak som to vtedy neriesil a zobral som ho od nich. Teraz som vsak dostal cenu 17,40 Eur/Liter. Pricom oleje sa daju kupit na nete za cca 6Eur/L. To je uspora (kupujem vzdy 9L) cca 102,60Eur len na oleji. A to uz stoji za zvazenie doniest si vlastny olej. A teraz sa dostavam k mojej otazke:
Podla manualu k autu je odporucany olej:
https://obchod.damoslovakia.sk/shell-he ... -5w-30-1l/
predtym do ix35 som kupoval (rovnaky motor, akurat generacne starsi + tento mi aj bol odporuceny teraz pre novy Tucson):
Takze co vy na to? AM-L alebo AP-L ?
dik za nazory.
milan74ma
Re: Tucson - motorovy olej - 2.0 CRDI 136kW AWD AT
Tak si odpoviem sam:
je to AM-L
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
určite AM-L lebo spĺňa špecifikáciu C3 ale nič sa nestane, keď tam dáš aj ten druhý. C3 je vyššia špecifikácia takže pre DPF vhodnejšia.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
jahoy2011
Příspěvek od jahoy2011 »
ja používam Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 je to long life olej
In Tucson Premium 2.0 CRDi VGT
In I 20 CHIC1.2 B
Off totalka Ix35 Premium a Sonata 2006 Premium
Off Renault Megane Scénic a VW Passat
In BMW 318 D Touring
milan74ma
jj, ja som ho tiez pouzil. Ale ja menim olej, olejovy filter a prachovy filter prevencne kazdych 15tkm
Scout_1
Příspěvek od Scout_1 »
milan74ma píše:jj, ja som ho tiez pouzil. Ale ja menim olej, olejovy filter a prachovy filter prevencne kazdych 15tkm
Pokud si měníš olej sám chci se zeptat, kde se nachází olejový filtr na tomto motoru ? Díky za odpověď.
Tucson Premium 2.0 CRDi 136 kW 4WD MT White Sand 6/2016
Mazda 3, 2.0, 121 kW - r. 2017
Opel Calibra 2.5 V6, 145 kW - r. 1995
(výhledově veterán)
milan74ma
@Scout_1: nie nemenim sam ale bol som pri vymene a je to pod motorom, ako na ix5-ke bolo
Scout_1
Jak tady čtu i ostatní témata, jestli by nebylo lepší vyměnit si olej s filtrem sám.
(výhledově veterán)
milan74ma
Ono mozno keby som mal pristup ku zdvihaku resp. jamu asi by som si pri 15t km vymenil olej a filtre sam, ale nemam to kde robit a kedze pristup je odspodu a mam tam aj ocelovy kryt - komplet replacement model - bolo by to bez toho problematicke ...
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Teď jsem měnil v i30 crdi a dával jsem Shell Helix Ultra 0W-30 C2/C3. Konzultoval jsem s člověkem od dovozce olejů Shell. Platil jsem 160 Kč za litr od oficiálního distributora. Chtěl jsem AP-L 0W-30 C2 ale ten prodávají jen do autorizovaných servisů.
Odesláno z mého FRD-L19 pomocí Tapatalk
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
