Zdravím, mám možnost koupit za dobré peníze Hyundai Sonatu 2.0 77kW, r.v. 2001 s LPG, najeto 150 000. Detaily zatím nemám zjištěné, zatím jen uvažuji. A chci se jen zeptat, jak je to u Hyundaiů s cenami náhradních dílů, především u běžných věcí, které mě neminou vyměnit při takovém nájezdu (v porovnání s podobně starou Škodovkou). A je motor 77kW opravdu tak moc slabý na tak velké auto? Bude to moje první auto, které bude od příštího roku každodenně zatížené při jízdách cca 60 km/den. Na Hyundai jsou celkem dobré ohlasy, tak nevím...
Díky za odpovědi
Hyundai Sonata 2.0 77kW LPG
Re: Hyundai Sonata 2.0 77kW LPG
Motor asi nebude vyslovene slabý ale len dostatočný na priemerné jazdenie. Diely - povedal by som že sú bežné veci cenovo v pohode a aj cenovo nadpriemerne... a niečo kúpiš len origo.... ale zase je to auto za zenitom takže z rozobratých by si mohol dostať čokoľvek. Tak si over na nete koľko stoja brzdy... rozvodová sada - je tam remeň?, vodná pumpa..... Ja by som hlavne riešil to LPG - hlavne aký systém a či máš v okolí dielňu s dobrými referenciami kde by si to mohol servisovať - pred kúpou dať preklepnúť. Inak samozrejme 10 rokov životnosť nádrže - neviem ako je to u vás...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Ahoj, ten model o kterém mluvíš bude nejspíš starší. Sonaty r.v. 2001 mají jiné motory.. buď 96kW nebo 102kW. Je možné, že je to rok uvedení do provozu pokud se nepletu. Jinak Sonaty a celkově z těch roků strašně trpí na korozi... Zkontroluj v jakém stavu je podvozek. Pokud jsou zrezlé nápravnice tak za ně dáš více něž za celé auto. Jinak klasické díly jako brzdy, tlumiče, svíčky, filtry nejsou cenově zas tak rozdílné. Více stojí například kompresor klimatizace. Poku ten nefunguje tak leda jiný z vrakáče.
Celkově jsou ta auta neskutečně pohodlná. Nicméně těch 77 kW se mě zdá na Sonatu málo. Někdy je cítit i těch 96 kW. Lépe jsou na tom ty motory 2,7 a 3.0.
Určitě pořádně zkontroluj plyn a do kdy má platnost nádrž na plyn.
Hodě štěstí při nákupu
- Mr. HYUNDAI
To auto by mě hodně zajímalo, protože motor 2,0 s udávaným výkonem 77 kW se Evropě objevil v Sonatě jako model 1993 a pak 1995 (tedy ještě Y3). Nic mladšího s tímto výkonem jsem nenašel.
Model 2001 měl ve dvoulitru v Sonatě EF před faceliftem 100 kW, po faceliftu 96 kW.
Viz http://www.automobile-catalog.com/ .
jak říkáš Také mě to s tím motorem přišlo divné.. na netu jsem našel jedno auto, které se tváří podobně jak uvádí uživatel Artifact.
https://www.sauto.cz/osobni/detail/hyun ... oFrom=list
- Mr. HYUNDAI
Ten rok 2003 bych v tom TP rád viděl! Zřejmě by to chtělo rovnou návštěvu s PČR. Omladit auto o rok je celkem běžné, ale rovnou o dekádu - to chce pořádné gule
