Hlava
Hlava
Zdravím Vás, mám Hyundai Sonata 2.0 16v, r.v. 93, ale je to už ten druhý model s 102 kW. Mám vibrace od motoru do celé kasle, vím, že to se již řeší v jiném tématu, ale kabely jsou ok. Nemám tlak na válci,i na dvouch válcích je tlak 10 atm. na jednom 7 atm. a na dalším 5 atm. Takže scháním jinou funkční hlavu, nebo popřípadě celé bourané auto, ozvěte se prosím, startovat to a jezdit s tím teď v zimě je fakt běs. Díky moc a čau.
Tak je to 100% hlava. Když sem ale zjistil kolik by stálo nový těsnění pod hlavu, tak si myslím, že než schánět hlavu, tak bude lepší schánět celej motor. Tak kdyby jste někdo o někom věděl, kdo prodává motor, nebo spíš asi třeba celý bouraný auto, nebo auto bez TP, tak se ozvěte, budu moc rád. Dík a čau.
hlava
??? tak to nějak nechapu těsnění pod hlavu samostatne koupiš kolem 1000 Kč .. nebo komplet a to je pod hlavu, výfuk, sání, víko ventilu + 16 gumiček na ventily a stalo to 2200 ... a za cely motor co jsem se jednopu ptal na vrakači chtěli 25 000 !!! tak nevím no ..
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
