Hlava
Napsal: 02 lis 2006, 20:10
od Divis.Lukas
Zdravím Vás, mám Hyundai Sonata 2.0 16v, r.v. 93, ale je to už ten druhý model s 102 kW. Mám vibrace od motoru do celé kasle, vím, že to se již řeší v jiném tématu, ale kabely jsou ok. Nemám tlak na válci,i na dvouch válcích je tlak 10 atm. na jednom 7 atm. a na dalším 5 atm. Takže scháním jinou funkční hlavu, nebo popřípadě celé bourané auto, ozvěte se prosím, startovat to a jezdit s tím teď v zimě je fakt běs. Díky moc a čau.
Napsal: 03 lis 2006, 08:06
od cypisek
No nemáš tlaky ... a myslíš že to bude hlavou ??? a co třeba pistní kroužky ??? :roll:
Napsal: 03 lis 2006, 08:15
od Divis.Lukas
Během týdne sundám hlavu a kouknu na to, jak vypadá, pak dám info...Ale zatím dík....
Napsal: 03 lis 2006, 08:25
od Felotron
cypisek píše:No nemáš tlaky ... a myslíš že to bude hlavou ??? a co třeba pistní kroužky ??? :roll:
a nebo treba blbe dotazena svicka :lol:
Napsal: 03 lis 2006, 08:27
od cypisek
Felotron .. svíčku měl asi venku jak měřil tlaky ne .. ??? :roll: :wink: :lol:
Napsal: 03 lis 2006, 08:53
od Felotron
Proto je zatim ten smajlik :wink:
Napsal: 07 lis 2006, 08:54
od Divis.Lukas
Tak je to 100% hlava. Když sem ale zjistil kolik by stálo nový těsnění pod hlavu, tak si myslím, že než schánět hlavu, tak bude lepší schánět celej motor. Tak kdyby jste někdo o někom věděl, kdo prodává motor, nebo spíš asi třeba celý bouraný auto, nebo auto bez TP, tak se ozvěte, budu moc rád. Dík a čau.
hlava
Napsal: 07 lis 2006, 11:49
od cypisek
??? tak to nějak nechapu těsnění pod hlavu samostatne koupiš kolem 1000 Kč .. nebo komplet a to je pod hlavu, výfuk, sání, víko ventilu + 16 gumiček na ventily a stalo to 2200 ... a za cely motor co jsem se jednopu ptal na vrakači chtěli 25 000 !!! tak nevím no .. :wink: :roll:
Napsal: 07 lis 2006, 18:58
od Lukino
Jenom potvrdím, že cena motoru na vrkovištích se opravdu pohybuje okolo 25 000,-. čus
