Santa 2.0, CRDI - netopí
Zdravím. Kolegové začíná zima můj oř netopí. Jedná se o HYUNDAI Santa fe, 2.0. CRDI, rv.2005. Z průduchů fouká jen velmi málo vlažný vzduch. Prosím o vaše rady na co bych se měl zaměřit.
- Richard555
Re: Santa 2.0, CRDI - netopí
Pokud teplota dle měřáku je OK, mělo by to topit, samo nafťák se ohřívá déle, voda bývá do 5km OK, ale motor ještě nemá ohřátý olej. Ohřát motor v zimě u nafťáku trvá klidně i 15-20km dle zatížení. V této době bys měl být opatrný a nepožadovat od motoru max. výkony.....
K tomu topení jsou v zásadě 2 možnosti:
1. přicpaný - zarostlý radiator topení voda sice skrz proudí ale jen omezeně a nejkratčí cestou tedy neprohřívá celou plochu a topí to málo. Náprava může být odpojení radiatoru a následný proplach radiatoru vodou proti směru normálního proudění a znovu vyzkoušet, nebo výměna radiatoru, pokud proplach nepomůže. Prevence je měnit chladicí kapalinu v předepsaných termínech a hlavně nepoužívat žádné přípravky na utěsnění chladicí soustavy !!!
2. přes radiator jde voda pořád (i v létě), ale vzduch je řízen klapkami a v případě že topení není třeba proudí jinudy - přes výmeník klimy atd. Je možné, že ta klapka směrování vzduchu nepracuje správně a přes radiator v případě požadavku "TOPIT" pouští jen málo vzduchu....
Ono zatím nemrzne, ale i teď to netopí ani po ujetí 30km.
Prosím o nějaký návod /po lopatě/ jak zjistím, že klapky fachčí a jak se k nim dostanu. Je to v místech pod odkládací skříňkou, jak je větřák a filtr.
Nemám totiž žádnou literaturu (pro blbí/ a auto mám krátce /dva měsíce/.
Díky
Díky
- Richard555
Ferdo, protože nám auto chladí a topí, nikdy jsem to nerozebíral, takže bohužel neporadím, napsal jsem jen možné příčiny, myslím že tu jsou někde servisní příručky, možná i nějakou mám já, ale měnil jsem PC tak nevím kde....
Zdravím chcem sa vás opýtať už som naozaj zúfalí mam Hyundai Santa Fe 2.2 2006 diesel 4x4.
A vôbec mi nekuri vimenil som chladič radiátor termostat klapku kúrenia mam dvojzonové kúrenie spolujazdcova strana nekuri vôbec ide my len studeni vzduch a šoférova,
strana kúri tak max na 10-15 stupňov.
Mohli by ste mi prosím poradiť naozaj už neviem čo s tím je.
Motor sa ohrieva tak ako má? 90st a drží teplotu? Hadice v motorovom priestore, ktore idu do radiatora pod palubovkou su teple ?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Áno všetko je v poriadku už som to mal 5x u mechanika len tak ma napadlo ci by to nemohla byť nejaká poistka
