Stránka 1 z 2
drnčení dveří od kufru
Napsal: 09 říj 2016, 20:04
od Neo-Mike
Zdravím, v poslední době mě trápí např. na retardéru drnčení někde z kufru. Zjistil jsem, že na vině budou dveře kufru. Patrně to bude dělat spojení plastu a kovu (část dveří je z plastu). Bohužel se to objevuje jen sporadicky. Nasimulovat v servisu je to obtížné. Teď jsem si všimnul, že když zavírám dveře kufru, tak při zavření slyším zadrnčení ve dveří. To stejné se děje, když zavřu zadní dveře (za spolujezdcem a řidičem), tak v oblasti kolem dveří kufru a zadního nárazníku se opět drnčení vyskytne.
Jsem domluvený se servisem, že se na to podíváme. Než tam pojedu, tak by mě zajímalo, zda to už někdo neřešil a nebo zda to někomu dělá také? Abych nedošel s tím, že to je normální jev.
Re: drnčení dveří od kufru
Napsal: 09 říj 2016, 21:30
od shawt
Nemuzou to byt uz nekde na foru zminovane uchyty zadnich sedacek?
Napsal: 09 říj 2016, 21:39
od Neo-Mike
Uchycení sedaček už mě napadlo. I když položím sedačky, tak to pořad přetrvává. Navíc sedačky by nešly slyšet venku z auta. To zadrnčení je právě při zavírání zadních dveří nebo kufru slyšitelné i z venku. Na fóru Kia u modelu Ceed, právě řeší drnčení dveří kufru. Prý jsou někde v zadním nárazníku jakési přetlakové klapky, které mají za úkol při zavření dveří upustit vzniklý tlak v autě. O tom tedy slyším osobně poprvé.
Napsal: 10 říj 2016, 14:31
od t0x!n
mas plastove ramecky pod znackou? (mysleno registracni), vsechny kombajny i30/ceed co jsem mel a byly tam, tak pri zavreni prave rezonovaly tyto plastove bazmeky :D
Napsal: 10 říj 2016, 14:33
od Neo-Mike
Mám mám :D . Zkoušel jsem je přimáčknout, hýbat, ale efekt to nemělo. Když ti to rezonovalo, šlo to slyšet při jízdě v autě?
Napsal: 10 říj 2016, 14:38
od Mr. HYUNDAI
Obvykle rámeček mlátí jen při zavírání pátých dveří, ale už jsem zažil i drnčení za jízdy. Proto mám rámečky podlepené izolací do oken, aby rámeček vůbec nebyl v kontaktu se samotnými dveřmi.
Napsal: 10 říj 2016, 14:48
od Neo-Mike
Já si myslím, že to rámeček RZ nebude. Protože: pokud z venku zavírám zadní dveře, tak slyším zadrnčení (klapnutí - těžko specifikovat co to vlastně je) někde na boku zadního nárazníku z obou stran. Od RZ to podle mě nejde. Dále pokud otevřu kufr a nechám víko nahoře, tak můžu zavírat ostatní dveře jak chci a dotyčného zvuku nemůžu docílit. Pokud zavřu dveře kufru a otevřu např. dveře spolujezdce a zavírám zadní dveře, tak opět nic nedrnčí. Pokud zůstanou některé dveře otevřené a já zavírám jiné dveře, tak logicky v autě žádný přetlak (nebo tlaková vlna nemůže vzniknout), proto ta klapka necinkne.
Podle toho to opravdu sedí na nějaké přetlakové klapky, jak řešili na Kia fóru. Bohužel to tam řešili, ale nic moc nevyřešili. Připadá mi to jako kravina, ale všechno právě směřuje k tomuto :D .
Napsal: 10 říj 2016, 15:17
od vorlajz
Pořiď videozáznam ;)
Napsal: 10 říj 2016, 15:27
od Neo-Mike
Když si na to vzpomenu, tak koncem týdne :wink:
Napsal: 10 říj 2016, 15:56
od vorlajz
takhle se to blbě rozpoznává... ;)
Napsal: 10 říj 2016, 15:57
od Neo-Mike
Mám obavy aby to byl schopný telefon dostatečně zaznamenat :-k
Napsal: 10 říj 2016, 16:51
od vorlajz
no, tak jestli to nezaznamená telefon, tak to nestojí ani za řeč... ;)
zkus to a uvidíme... hm? ;)
Napsal: 10 říj 2016, 16:54
od Neo-Mike
Ale já to zaznamenávám ](*,) :D
Napsal: 10 říj 2016, 19:12
od vorlajz
Tak to je mi jasný ;) zkus to natočit... ;)
Napsal: 11 říj 2016, 12:03
od Neo-Mike
Tak jsem se dneska dostal k nahrání zvuku, který myslím.
Video jsem dal na youtube: https://youtu.be/RzxtX2XtkBw
Něco málo k vysvětlení. Od začátku do 0:10 jde slyšet zvuk, který myslím. Takové zadrnčení v okamžiku zavření dveří. Přesně takhle se to i projevuje za jízdy v autě např. na větším retardéru (kde dojde k zhoupnutí auta), případně nějakých ostřejších dírách, které dají větší ráz do zadních kol. Tento zvuk je slyšet z kufru.
Od 0:11 do 0:23 jsem nahrál zvuk ,když se zavřou zadní dveře, ale některé jiné dveře zůstaly otevřené (je jedno zda se jedná o dveře kufru, u spolujezdce nebo řidiče - to píšu proto, abych vyloučil, že drnčí držák RZ).
Cca kolem 0:24 jde slyšet jak při zavření dveří kufru, dojde opět k tomu zadrnčení.
Od 0:25 do 0:33 je to opět ten drnčící zvuk.
Kdyby se jednalo opravdu jen o to, když se zavírá kufr, tak je mi to šumák. Akorát že, to jde slyšet občas i za jízdy a to už mě ruší. :D
