Stránka 1 z 2
Roztrhnutá rozvodová reťaz. accent 1.5 CRDI rv.2007
Napsal: 13 říj 2016, 11:26
od greatb
Nazdar accentáci.Stalo sa to pred pár dňami keď sa roztrhla retiazka počas jazdy.Myslel som si že motor je rozbitý a napočudovanie nebol.Motor má nalietané 270 000 km.pravidelne menený olej Aral 5W30 LL dával som ho na 20 000.Po rozbratí motora výčko vaňa prsia som zistil že sú tam dve retiazky .A práve tá čo krúti vačkami bola roztrhnutá.Pod vačkou (výfuku) sú vahadielka a jedno bolo rozbité od šlehy piestu na ventil čo bolo super lebo som ho vymenil ako aj retiazky .Všetko sa pekne poskladalo na značky ako má byť a autíčko zas funguje ako má.Treba si dať pozor keď sa rozbije vahadielko vybehnú z neho malé ihličky ktoré treba všetky povyberať magnetom aby niekde nezapadli kde nemajú: ) Čo ma najviac potešilo že aj po pretáčaní motora štartrom po roztrhnutí sa nič iné nepokazilo.Takže konštruktéri asi mysleli na všetko.Ak to bude niekto robiť.Tak Vaňa dole a najprv olejový nasávač demontovať a potom prsia nie naopak .Ako na starej škodovke .Potom prsia mrte skrutiek rôzne dĺžky ale to neva nedajú sa zameniť.Miesta na montáž a demontáž tam je habadej.Tak a to by aj mohlo stačiť : )
A ešte na doplnenie bude treba demontovať koliesko čerpadla naftového .Ja som si doma vyrobil sťahovák presne na to keďže mám doma sústruh ale myslím si že trocha zapáčiť za kolieskom a ťuknúť po matičke a skočí dole.Oska má kónus .A zaťahuje sa to na koniec keď už všetko sedí na značkách
Re: Roztrhnutá rozvodová reťaz. accent 1.5 CRDI rv.2007
Napsal: 13 říj 2016, 11:33
od Mexican
tak to je haluz... a mas si obrovske stastie. Ja mam 260 000, za 5000 km ma caka servis a prave som chcel nechat ten rozvodak nechat detailne skontrolovat (vratane napinaku)
kolko ta vysiel novy?
Napsal: 13 říj 2016, 13:20
od greatb
Tak to by som rýchlo dal vymeniť.Meniť sa to má pri 200 000
Napsal: 13 říj 2016, 14:18
od Mexican
v servisnom manuale (rozpise servisnych ukonom) pre oficialny servis Hyundai a ani v navode na pouzivanie vymena rozvodaku nie je nijak definovana (len kontrola)
Napsal: 13 říj 2016, 16:51
od 69pavel
matne vzpominam ,nekdo mi kdysi v servisu rikal ze ve 240.000 km vymena rozvodu,jeste jsem si z toho tehdy delal srandu ze to mi vydrzi 16 let nez to najedu
Napsal: 14 říj 2016, 10:44
od greatb
Naše malo bez 2 tisíc 270 000 a bum.Bolo po retiazke .Žiadny zvuk z motora škrabot a pod.nič.Len seklo a koniec.Diag vypísal že snímač vačky tak som ho vybral potočil motor a vačka stála
.Tak a bolo rozhodnuté všetko rozhádzať a vymeniť
Napsal: 22 říj 2016, 09:14
od jarik65
Mexican píše:v servisnom manuale (rozpise servisnych ukonom) pre oficialny servis Hyundai a ani v navode na pouzivanie vymena rozvodaku nie je nijak definovana (len kontrola)
Nechci vyvolávat flame, ale já jsem četl v manuálu že výměna rozvodů v 90-120 000km, pak na to mrknu jestli ho najdu(manuál)
Já to pro jistotu vyměnil při 125 000km, kladky + řemen + vodní pumpa
Edit: teď koukám že je řeč o naftě
Napsal: 22 říj 2016, 10:05
od Mexican
Inak este jedna poznamka, greatb pisal ze daval LL olej a menil ho co 20 000km. To si nemyslim, ze bol ten najlepsi napad
Napsal: 22 říj 2016, 13:17
od 69pavel
jarik65 píše:Mexican píše:v servisnom manuale (rozpise servisnych ukonom) pre oficialny servis Hyundai a ani v navode na pouzivanie vymena rozvodaku nie je nijak definovana (len kontrola)
ano je to jak pises ale to plati jen pro benzinove verze,ty maji remen
nase crdi maji retez
Napsal: 22 říj 2016, 19:22
od rokolo
Mexican píše:Inak este jedna poznamka, greatb pisal ze daval LL olej a menil ho co 20 000km. To si nemyslim, ze bol ten najlepsi napad
Přesně tak, ten výběr oleje a interval není opravdu šťastný..... Já teď měním olej dvakrát do roka (podzim a jaro) a vychází to zhruba po 8tis. km, což je zase druhý extrém
V podstatě mne to ale vyjde ještě o třetinu levněji, než kdybych si ho nechal 1x do roka vyměnit v autorizovaném servisu......
Napsal: 26 říj 2016, 23:43
od Martun
Rokolo
panejo, ty mu dopřáváš!!
ten přede asi co?
Napsal: 27 říj 2016, 11:31
od Vilda
jarik65 píše:
Ale nezapomeň, že se rozvoďák taky mění z důvodu stáří !! A to je pět let ... ať najedeš dost kiláků nebo málo. Řemen je pryž a ta stárne a puchří.
Napsal: 27 říj 2016, 12:17
od jarik65
Vilda píše:Ale nezapomeň, že se rozvoďák taky mění z důvodu stáří !! A to je pět let ...
Vidíš a to jsem nevěděl, díky...
Napsal: 27 říj 2016, 20:41
od ZdeněkSvoboda
Martun píše:Rokolo
ten přede asi co?
Taky na octě měním olej po roce/15000 km. Kašlu jim na LL oleje po 30 000 km.
Napsal: 28 říj 2016, 11:15
od greatb
K oleju ktorý používame.Nie je to olej kúpený cez olejpoštu iné zlievkové predajne.motor je po 270 000 bez karbonu čistý a pradie si ako nový.Keď niekto používa šunt olej tak jasné že ho mení po 8000 lebo sa bojí
.Značku oleja ktorý používam poznám a viem čo dokáže čo vydrží.Bol vyskúšaný v extrémnych podmienkach a obstál.Takže nech si každý dáva svoj šunt ja si budem svoj šunt dávať : )
