Svieti kontrolka nízka hladina oleja. 1,6 GDI
Včera sa mi rozsvietila kontrolka nízka hladina oleja.Pri kontrole som zistil,že olej je medzi min. a max.
Aj tak som pre istotu trochu oleja dolial.Aj som pojazdil pár kilometrov a kontrolka stále svieti.
Práve sa chystám meniť olej.Tak neviem mám najprv riešiť čo s tým,alebo vymením olej keď to nehasne tak potom budem do toho vŕtať? :-k
Ford Mondeo 1,8
JoKo
Re: Svieti kontrolka nízka hladina oleja. 1,6 GDI
Příspěvek od JoKo »
ja mam len taku podotazku, nemoze svietit kontrolka kvoli nedostatocnemu tlaku oleja a nie nedostatku?
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Nie,je to ten nižší obrázok.Keby to bol tlak už by som mal väčšie nervy. #-o
Ford Mondeo 1,8
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
To že něco svítí člověka znervozňuje a pokud se navíc přesvědčí že to svítí zbytečně - dle měrky máš oleje přesně jak má být, o to víc ho to štve. Je tam čidlo nízké hladiny oleje a zřejmě je vadné - měrka nelže ani nebývá vadná :wink: ale dneska je trend na všechno nějaké čidlo, nějaká kontrolka, nějaká elektronika..... nic se nedá bez počítače opravit, dřív stačil šroubovák kladivo a pár klíčů a člověk jezdil a jezdil :D max. se rozsvítila kontrolka nabíjení nebo tlaku oleje - víc kontrolek většinou nebylo
icu
Příspěvek od icu »
Ano, dřív stačilo trocha nářadí, jedna příručka a opravovalo se na na parkovišti, u garáží se stavěly rampy. Jenže ta auta potřebovala pozornost co 3 až 5000 km (soudím podle toho, kolik času jsme věnovali rodinným Trabantům a Škodám) a také servisní prohlídky byly častější. Vyjet na delší dovolenou bez sady náhradních dílů bylo celkem riziko, nájezd 100 000 km znamenal generálku (nejen) motoru...
Ve srovnání s tím má auta z přelomu století (i30 mám krátce, tu budu hodnotit za pár let) byla velmi spolehlivá (neodjel jsem jen jednou, když mi u Idey po 9 letech "uhnil" zemnící kabel od motoru a displej mi ukázal snad všechny chyby, co jsou v manuálu popsány). Za 18 let myslím slušné skóre, obě škodovky z 80. let nás vyšplouchly za 10 let asi pětkrát (ne, vaření motoru v tom není).
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
Tak díky chlapci,už mám v tom jasno. [-o<
Ford Mondeo 1,8
Takže aby som to uzavrel.
Včera pri jazde po dialnici kontrolka hasla a odvtedy je tak.Snáď to tak aj ostane.
Ford Mondeo 1,8
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
sice by mněrka nemněla hlhát ale např u mně na ni je olej víše než kutečně je v motoru !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Na to jsi prisel jak?
Asi parkuje z kopce... :lol:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
forman
Příspěvek od forman »
idam.i píše:Takže aby som to uzavrel.
Jen aby to nebyla jen prasklá žárovička v kontrolce a problém netrval. :!: :!: :!:
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Žárovčička. :shock: #-o Tak ten bol dobrý. =D>
Ford Mondeo 1,8
kyngi
Příspěvek od kyngi »
pro: idam.i
mám stejný problém, jsem nervózní z té kontrolky, kolik jsi prosím Tě najel asi tak km než zhasla. Mě začala svítit při jízdě po dálnici asi kolem rychl.limitu. Stav oleje v normě. Jinak já jsem jezdil a jezdím na Renaultech, tam to hned přestane hlásit, přechodné závady a hlášení se v diagnostice sami mažou po několika startech. Tohle je můj 1. Hundai, tak se teprve poznáváme.
Hyundai I 40 Combi AP
Renault Thália 1,2 16V
Renault Megane 1,5 Dci
Renault Espace Grand 2,0T Initiale v LPG
Hyundai I40 Combi 2,0 Experiens Style AP v LPG
Richard555
No já jednou zapoměl zapojit z5 kabel od váhy vzduchu (měnil jsem filtr) a rozjel jsem se a za chvíli "grilovaný kuře" a nouzový stav (auto jelo-nejelo) Přišel jsem na to velmi rychle, zapojil to správně, ale vše zůstalo při starém i když závada byla už odstraněna (grilovaný kuře a nouzák) stav se zlepšil až po asi 10 startováních, auto začlo jet normálně a grilovaný kuře jsem už neviděl. Možná to bude i u I40 stejný, tedy asi 10 dobrých startů a kontrolka už zhasne..... Myslím, že mi ani nepomohlo vymazání chyby diagnostikou....
Trvalo to asi weekend,kým to prestalo.Stále som kontroloval,aj som skúšal doliať a nič.Potom zničoho nič to haslo.A to som kontroloval či kontrolka funguje.Neviem či to malo súvis,ale bol som tesne pred výmenou oleja.Držím palce,aby ti to haslo. [-o<
Ford Mondeo 1,8
