porucha motora
kuko1985
porucha motora
Příspěvek od kuko1985 »
Caute. Prosim o radu. Mam i40 1.7crdi najazdene 150 000 km. Pri prejdeni cca 800 km mi zacala blikat kontrolka mazania. Tak som zastavil a olej skontroloval. Bol v poriadku. Po nasledom nastartovani kontrolka nesvietila tak som pokracoval v jazde. Po prejdeni priblizne 4 kilometrov kontrolka zacala blikat znova a nasledne motor zhasol. Ked som ho skusil nastartovat tak motor vybaval velmi cudny zvuk-rachot. Prosim vas viete mi poradit co by to mohlo byt. Dakujem za info
Re: porucha motora
Skús pozrieť ako vyzerá chladiaca kvapalina.Pokial ti klesla hladina,tak to môže byť klasický problém.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=165&t=30515
Ford Mondeo 1,8
kuko1985
Re: porucha motora
Ta je v poriadku.
Richard555
Re: porucha motora
Příspěvek od Richard555 »
No jestli z motoru slyšíš nějaký "divný rachot" a předchází tomu svícení kontrolky oleje, bude nejspíš "motor po smrti" bohužel ....
kuko1985
Re: porucha motora
Motor ale ma tendenciu naskocit. Len ten zvuk je velmi cudny.
Norway
Re: porucha motora
Příspěvek od Norway »
tady asi nic nevyřešíš,budeš muset navštívit nějaký servis,kde se ti na to podívají
co záruka,nevztahuje se ještě na tvoje auto - 5 let záruka bez omezení najetých kilometrů ?
Hyundai i40 combi -1.7 CRDi - 7/2016
kuko1985
Re: porucha motora
Auto je momentalne v servise. Ale zatial ho nezacali rozoberat nakolko mi nechcu uznat garanciu 5 rokov.
Norway
Re: porucha motora
jejich podmínky z ní jasně
tak že pokud jsi dělal všechny garanční prohlídky u nich a máš to řádně potvrzené,tak mají smůlu ano věřím tomu že se budou chtít z toho vykroutit ( reklamovat motor po 150 000 km je těžký )
5 let záruka bez omezení najetých kilometrůMůžete jet na Měsíc a zpátky a přesto se na Vás bude stále vztahovat špičková záruka na trhu: na motor, převodovku, řízení, zavěšení, brzdný systém.
Záruka je platná v zemích EU a v zemích Evropského sdružení volného obchodu. Společnost Hyundai nabízí tuto jedinečnou pětiletou záruku bez omezení počtu ujetých kilometrů ke všem novým vozidlům prodaným v Evropě od roku 2011 (v jednotlivých zemích a pro jednotlivé modely platí rozdíly).
* Na vozidla, která budou komerčně využívána (taxi, vozidla k pronajmutí atd.), se vztahuje tříletá záruka s limitem 100 000 ujetých kilometrů.
kuko1985
Re: porucha motora
Problem.je v tom.ze posledna garancka nebola robena u nich. V servisnej knizke je ale uvedene ze to nie je podmienka na platnost zaruky 5 rokov. Nuz uvidim co bude.
JirkaN
Re: porucha motora
Příspěvek od JirkaN »
kuko1985 píše:Problem.je v tom.ze posledna garancka nebola robena u nich. V servisnej knizke je ale uvedene ze to nie je podmienka na platnost zaruky 5 rokov. Nuz uvidim co bude.
Garančka nemusí být dělaná pouze u značkového servisu :hyu: . Existuje bloková vyjímka. Pokud ti to servisovali jinde a dodrželi všechny body prohlídky, které ukládá :hyu: , dali náplně atd. podle doporučení výrobce a ty to můžeš doložit fakturou, tak záruka 5 let platí.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Re: porucha motora
Jirko, bohuzial nemas pravdu. teda mas ale tyka sa to zakonnej 2 rocnej zaruky. To si popisal presne - to ale nie je zjavne tento pripad
Ak predavajuci poskytuje nadstandartnu zaruku (v tomto pripade 3 roky navyse, teda celkovo 5 rokov) musia byt splnene JEHO podmienky - v tomto pripade pravidelne kontroly a udrzba v autorizovanom servise
JoKo
Re: porucha motora
Příspěvek od JoKo »
mexican, nemas pravdu.
http://motofocus.cz/legislativa/3367,bl ... i-podminky
staci taka odpoved? nasledne zacalo viacero automobiliek menit text, kde pri predlzenej zaruke neprikazuju navstevu autorizovaneho servisu...
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
JirkaN
Re: porucha motora
Mexican píše:Jirko, bohuzial nemas pravdu. teda mas ale tyka sa to zakonnej 2 rocnej zaruky. To si popisal presne - to ale nie je zjavne tento pripad
To jako, že dva roky můžu do standartního servisu a zbylé 3 roky pouze do značkového nebo od začátku musím POUZE do značkového servisu z důvodu prodloužené záruky. Pak bloková vyjímka ztrácí smysl. To pak těch pár ušetřených stovek nestojí za to jezdit jinam než do značkového servisu, už jen o zkrácení zár. doby ... ](*,) a viz. kuko 1985 ušetřil tisícivku a teď si bude drbat hlavu, kolik zaplatí, i když to nebylo zapříčiněno jeho vinou, ale třeba výrobní vadou ...
Dnes snad všechny auta mají záruku delší než na dva roky, takže bloková vyjímka je praxi nerealizovatelná. Nějaký divný. Spoustu servisu právě na tuto vyjímku lákají zákazníky, které ujišťují že v žádném případě o záruku poskytovanou výrobcem nepříjdou. Viděl bych to tak že platbu za značkovou servisní prohlídku brát spíš jako druh pojištění, že když se ti něco rozbije, tak ti to musí výrobce dát grátis do pořádku.
Naposledy upravil(a) JirkaN dne 14 lis 2016, 15:07, celkem upraveno 1 x.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
JirkaN
Re: porucha motora
ad. Jo Ko ... a tady to máš konkrétně pro :hyu:
http://motofocus.cz/legislativa/3389,po ... ve-vyjimky
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Re: porucha motora
Ano...přesně tak!!!
Vše je otázkou komunikace a chuti a taky,jakou reputaci má neautorizovaný servis.
Já s výměnou Turba ve 120tis.km problém neměl.Můj "neautorizovaný" servis vše vyřešil,doložil faktury,dodací listy,komunikaci s :hyu: , atd...Jen záruční opravu musel provést autorizovaný servis.
Vše k mé spokojenosti.
Takže,nedejte se opít rohlíkem a trvejte na svých právech...
Někdy je to boj a s větrnými mlýny,ale je to jen na nás,zda budeme ovce,nebo vlci.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
