velikost pneu ?
Napsal: 14 lis 2016, 15:50
od paboz
zdravim ,jsem tady novy,fizycky jeste Hyundai nevlastnim koncem tydne bych mel se jit na jeden kousek do AAA podivat.
otazka: jak jsem zjistil auto pouziva pneu 175 \ 70 \ 14 me zustali zanovni zimni gumy 65 bude to necemu vadit.Asi na STK ,ale vuz je v provozu pry ou cervence 2013 tak ze stk bude v lete
Dik za nazor.
Re: velikost pneu ?
Napsal: 14 lis 2016, 16:08
od Norway
zajímat to bude hlavně pojištovnu,pokud nastane pojistné plnění
ohledně AAA,já osobně bych si tam nic nekoupil ,znám dost lidí,kteří si tam koupili auto a při reklamaci měli smůlu,
co takhle se podívat k dealerům Hyundai a koupit si nějakou převáděčku,myslím si že cena bude přibližně stejná a hlavně budeš mít jistotu že ti neprodají šrot
Re: velikost pneu ?
Napsal: 14 lis 2016, 16:10
od paboz
to take muze byt pravda.
Tedkom me hlavne zajima technicka stranka veci.
Re: velikost pneu ?
Napsal: 14 lis 2016, 16:58
od soban
Co tě k tomu říct, namontovat můžeš cokoliv co se vleze.
Ale pokud nebudou gumy některé z těch co máš v techničáku tak máš smůlu a automobil je nezpůsobilý k provozu a pokud se něco stane tak to policii a pojišťovnu bude zajímat.
Takže se koukni co tam konkrétní model má zapsáno.
Re: velikost pneu ?
Napsal: 14 lis 2016, 17:37
od paboz
no nic tak musim pockat az budu met technicak v rukou.nemam predstavu co je v papirech uvedeno.
To by mi mohl nekdo tady poradit co ma napsano.
Re: velikost pneu ?
Napsal: 15 lis 2016, 14:27
od Pavloun
kola; pneu
5.5Jx14 ET46; 175/70 R14 84T
6.0Jx15 ET50; 185/60 R15 84H
6.0Jx15 ET52; dtto
Re: velikost pneu ?
Napsal: 15 lis 2016, 15:03
od paboz
Dik
Re: velikost pneu ?
Napsal: 07 čer 2023, 16:09
od cestovatelcasem
205/45 R16 na
Ronal R51 6,5x16, 4x100, ET50, 68mm střed.díra ; jsou sice schválené jen v SRN, viz ABE 49612 / Gutachten 56R6654, k nám je Alcar oficiálně v ET50 ani nedodává, ale zapsatelné do TP k i20 PB jsou, vyzkoušel jsem osobně bez nečestných způsobů
205/45 R16 na
ATS TreetRallye 6,5x16, 4x100, ET40, 54,1mm střed.díra; viz ABE 51424 / Gutachten 55034917,
205/45 R16 nebo dokonce
215/45 R16 (na obou nápravách!) na dražších
Autec Hexano 7x16, 4x100, ET45, 54,1mm střed.díra; jsou sice špatně sehnatelné, ale stále se ještě v téhle rozteči a zálisu prodávají; viz ABE 51906 / Gutachten 55018118.
Na některých 17" discích se sice taky ještě dá legálně provozovat 215/35 R17 nebo 215/40 R17 (u ATS), ale vždy jen pro zadní nápravu, ne přední. Jde např. o Autec Zenit 7x17 7x17, 4x100, ET48 nebo Autec Skandic 7x17, 4x100, ET48 nebo ATS StreetRallye 7x17, 4x100, ET45...
Musím říct, že až na těch 205/45 R16 mně ta i20 přijde dostatečně stabilní i na dálnicích při 130km/h+, když při větrné "kapse" vzniklé předjížděním míjím tiráky/busy... Snad to tu někomu třeba ještě trochu pomůže...
