spojka přidrhává
spojka přidrhává
Zdravím, mám problém s asi spojkou /Accent 2005, najeto 167000km/ - před asi 2 měsíci mě začala hučet, chrčet a zadrhávat něco ve spojce při volnoběhu. Nerad jsem si přiznal, že spojka začíná umírat a objednal jsem se v servisu na výměnu. V servisu byla vyměněna celá spojková sada + br. kapalina /vše překontrolováno a udělaná zk jízda s tím že spojka a převodovka je ok/. Chrčení bylo vysvětleno prasklou pružinou v lamele. Čekal jsem , že už bude klid, ale opak je pravdou, sice zmizel cvakájící zvuk od převalující se prasklé přužiny, ale zvuk něčeho co se ve spojce nepravidelně párkrát chrchlavě protočí - ten nezmizel . Dělá to nejvíce po vyhřátí motoru a při volnoběhu, kdy auto stojí na místě, po sešlápnutí spojkového pedálu to přestane. Auto řadí bez problému a pedál zabírá tam kde má. V servisu tvrdí, že si to po pár stovkách km sedne, ale moc tomu nevěřím nevíte někdo co za tím je ? . díky za radu
Re: spojka přidrhává
no nechci te strasit ale pokud ten zvuk prestane pri vypnuti spojky tak to vypada na axialni lozisko na klice,jeste by to mohly delat loziska ktere drzi spojkovou hridel jak v klice tak v prevodovce,pri vyslapnuti se presune tlak v lozisku a prestane vydavat zvuky......
To moc nepotěší jsem laik, takže tomu moc nerozumím, co s tím? To hlučné protáčení není pokaždé (pravidelné) ozývá se to z míst spojka/převodovka.. Dá se s tím jezdit ? Teda asi dá, když s tím jezdím
pokud to neni pravidelne tak to spis vypada na lozisko na spojkove hrideli na strane klikovky,se divim ze ho pri vymene lamely nezkontrolovali??,vetsinou se automaticky meni za nove.... kdyz uz to je rozebrane a je jedno kolik km to ma nabehane
