![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tlak v kabine
tlak v kabine
Dobry den, mám problém ktorý neviem vyriešiť už dlhší čas, ide o to že v kabíne auta pri rychlosti cca od 50km/h a viac citím ze mám zalahnute v ušiach. Tento problem pocituju všetci co si do auta sadnu. (Je to akoby som mal hlavu v kybli
- Richard555
Re: tlak v kabine
auta mají v zadní části takové průduchy kterými se vzduch, který do auta nacpe vpředu ventilátor dostane zas ven, je možné, že je máš ucpané, něčím zakryté, nebo jsou v nich takové gumové chlopně, tak jestli nejsou nějak přilepené, ale kde to přesně je fakt nevím bývá to vyústěno v místě kde za jízdy je podtlak který pomáhá cirkulaci vzduchu, někdy to bývá i na hraně zadních dveří nebo v okolí posledního sloupku, či zadních pátých dveří
Re: tlak v kabine
dakujem pekne za odpoved,
este sa k tomu opytam ci tie prudove odvetravaky budu na obydvoch stranach lebo tlak pocitujem z lavej strany ...
- Richard555
Re: tlak v kabine
většinou bývají na obou stranách a jak říkám, zadní dveře L+P, páté dveře, zadní sloupky a plac pod- za nárazníkem, tam by to chtělo to řádně prohlédnout.
Ono se někdy stává že se vystřikají dutiny a ty gumové chlopně se zalepí a nepustí ten vzduch z auta ven no a zepředu to tam pere ventilátor a klidně můžeš mít v kabině přetlak - zkus ještě jestli pomůže když otevřeš trochu třeba zadní okna, jestli to zaléhání v uších přestane, pokud jo hledej průduchy![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: tlak v kabine
dakujem za radu,urcite to vyskusam
Re: tlak v kabine
Na santovi 2 su za zadnymi kolesami pod naraznikom . Da sa k nim dostat aj tak, ze vymontujes z kufra vanicku, kde je naradie - zadna mala. Ale tlakovanie je vzdy, ked decka pootvoria niektore zadne okno, takze asi ti do auta niekade fuci. Bud okolo tesnenia dveri, ale to by ti do auta aj tieklo, alebo...stresne okno ak mas....alebo nemas zalozeny kabinovy filter v kastliku a za jazdy ti do auta tlaci viac vzduchu, ako stihne odist von z kabiny, skus pri tom tlakovani pootvorit predne okno.
Re: tlak v kabine
dakujem
stresne okno nemam a ked potvorim okno tak to nedokazem rozoznat...ak je zavrete vsetko tak tlak prichadza z lavej strany moze byt ze je zapchaty len jeden odtok vzduchu a toci sa tam vzduch,?
