Comfort to Premium
Napsal: 14 úno 2017, 21:59
od trtoch
Dobrý den. chci si koupit iX55 a rád bych se zeptal jestli jde dodělat ve verzi comfort elektrické otevírání kufru jako má verze premium, popřípadě další věci vyhřívání volantu zrcátek atd. a přední senzory. Děkuji za odpověď
Re: Comfort to Premium
Napsal: 14 úno 2017, 22:15
od JoKo
vsetko sa da, ked sa chce a su peniaze... v tomto pripade si myslim, ze to financne bude nerentabilne a rovno by som isiel do premiumu
Napsal: 15 úno 2017, 08:49
od milan74ma
presne ako hovori @JoKo, chod do Premium. Ta dorabka ta vyjde urcite viac ako je rozdiel medzi Premium a Comfort
Napsal: 15 úno 2017, 09:21
od Richard555
Přesně jak píší výše, jestli chceš max. výbavu jdi rovnou do té "Premium" sám ji mám, ale je to r.v. 2009 tak mi chybí vyhřívaný volant..... po letošní zimě by se mi líbil
a co mi malinko vadí jsou ty nášlapy které jsou ve verzi Premium - při nastupování a vystupování si o ně špiním kalhoty - ono by na ně šlo šlápnout, ale vždy zapomenu
Jestli s modernizací tuším od 2011 je vytápěný volant, je to určitě příjemný bonus, dále má motor o 10 k víc a prý menší spotřebu asi o litr..... ale zas přibyl tam DPF, který může být trochu problematický..... Takže vždy je něco za něco
Napsal: 23 říj 2017, 17:56
od rfarsky
Koukám po inzerátech a nekde2 píšou xenony někde bixenony.Zabržďení v kopci , brzdový asistent,kontrola tlaku v pneu a regulace rychlosti při jízdě ze svahu. Je tato výbava v obou modelech ,nebo je to na přání ?
Napsal: 23 říj 2017, 19:30
od Richard555
Mám Premium.
No, řekl bych že bixenony tam nejsou, jsou tam xenony na potkávačky, vedle je H7 na dálkovky.
Asistent při rozjezdu do kopce tam pokud vím není, ale u automatu ani není potřeba, ten z5 opravdu moc necouvne.
O funkci sjíždění prudkých svahů nevím - nikde nevidím nějaké tlačítko, které by umožnilo funkci zapnout.
Kontrola tlaku v pneu u verze Premium je, jestli je i v nižší specifikaci nevím.
Brzdový asistent, asi tam bude, ale spíš nepokouším zjistit jak funguje
brzdy nejsou úplně jedovatý, spíš takový mdlý, určitě brzdí
,ale mám to tak raději. Dobře se dávkuje brzdný účinek na kluzké silnici, což je u brzd co jsou jedovatý daleko složitější......
