Zdravim
Svieti mi check engine kontrolka. Accent 2004 1.3 benzin 63kW.
Menili mi klepaci sensor, lambda sondu a stale svieti check engine. Nevedia to opravit. Zda sa ze nie su ani zdatny mechanici ked mi strhli zavit na lambde sonde. Vraj ta sonda mala zle vyhrievanie. Ked ju premeram tak je dobra. Takze palec dole.
Brano
Servis Trnava
Servis Trnava
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
Re: Servis Trnava
Tak měnit kde co dokáže snad každej trouba, to to nepřipojili na diagnostiku???
Může to být třeba váhou vzduchu, či dalších X čidel, to než vše zkusí vyměnit tak to nějakou kačku sežere. Osobně bych změnil servis.
Re: Servis Trnava
Dobry vecer
samozrejme ze to pripojili na diagnostiku, preto to postupne vymienaju co im to najde.
cakal som skor skusenosti nez len roboticke vymienanie. Dnes som meral napatie na konektore do lambda sondy-vyhrievanie. Naprazdno len 8v. Motor nebezal, kluce v zapalovani. Preco tam nie je plne napatie?
Re: Servis Trnava
Zdravim accentakov
Meral som prud do lambda sondy. Po nastartovani 0.8A a po chvili 0.3A. Pouzil som povodnu sondu a prerusil som biely vodic pre pripojenie multimetra. Je pokles prudu ok?
Auto je uz v druhom servise. Chyba je =pomala odozva 1.sondy. Opravia unik splodin pred katalyzatorom. Vraj to je pocut ked pridava plyn. Ja som citil splodiny v motorovom priestore. Mate niekdo podobne skusenosti?
Re: Servis Trnava
Nazdar
Zazvarali mi zvody tak uvidim ci to bola pricina. Robia mi to v ne H servise.
Rada na koniec: Neopravujte stare auto v H servise!!!!!
Re: Servis Trnava
Nazdar
Zvody mi nezvarali, nakolko sa srobov ani nedotkli. Vymenili mi pletenec.
