odvzdusneni chladici soustavy ?
paboz
Příspěvek od paboz »
ve sleve mi padla do oka napln za 150kc,tak proc ji nevymenit ,nyni tam je zelena ,zivotnost uvadena 2-3 roky urcite ji nikdo nemenil .Tedkom jsem koupil cervenou.
Vypustny sroub bude asi nekde dole kolem chladice to jsem jeste nehledal,kolem motoru uz jsem hledal po hadicich nic nad odvzdusneni jsem nezahlidnul.doposud na vsech autech co jsem menil vzdy neco bylo.
nyni Hyundai i 20 / 63 kw r.v. 2013 stav 52 200 km od listopadu 2016
bejvalo: Fiat brava 1,2 / 59 kw
Ford escort 1,4 / 55 kw
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 250 panel r.v.1966
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
mikodim
Re: odvzdusneni chladici soustavy ?
Příspěvek od mikodim »
vypustacia sruba je dole na chladici. odvzdusnovat netreba. len po nejakej dobe po vymene treba skontrolovat a doliat kvapalinu , kedze sa to samo odvzdusni a tým hladina trochu klesne.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
paboz
mikodim píše:vypustacia sruba je dole na chladici. odvzdusnovat netreba. len po nejakej dobe po vymene treba skontrolovat a doliat kvapalinu , kedze sa to samo odvzdusni a tým hladina trochu klesne.
tak to potom neni zaden problem ,je to jednoduche.Aspon vim ze uz nemusim nic hledat.DIK
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
a jsi si jistej ze tu cervenou tam muzes dat?? ta cervena ma stejnou specifikaci a je vyrobena na stejne bazi jako original co tam patri,pokud ne tak si zadelavas na problem,ale je to tva volba .....
paboz
69pavel píše:a jsi si jistej ze tu cervenou tam muzes dat?? ta cervena ma stejnou specifikaci a je vyrobena na stejne bazi jako original co tam patri,pokud ne tak si zadelavas na problem,ale je to tva volba .....
v prirucce neni nijak specifikace uvedena,pouze je uvedeno: Ethylenglykol kompaktibilni s hlinikovymi motory.A to splnuje.a neni vlastne cervena ale je uvedeno fialova.
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
69pavel
pokud se nepletu tak G12 je na bazi monoethylenglykol,Hyu potrebuje jak uvadis z prirucky Ethylenglykol.....pokud je na obalu uvedeno na bazi ethylenglykol-nalej....dodrz pomer 1:1 aby bylo zajisteno spravne predavani tepla....
vojta.merta
Příspěvek od vojta.merta »
Ethylenglykol a monoethylenglykol je totéž: ethan-1,2-diol
Nejlevnější je zakoupit čistý ethylenglykol za 89,-/1l a naředit v poměru 40:60 až 50:50 s demi vodou.
(hm %) Bod tuhnutí (°C)
0 0
10 -4
20 -7
30 -15
40 -23
50 -34
60 -48
70 -51
80 -45
90 -29
100 -12
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
