odvzdusneni chladici soustavy ?
Napsal: 17 bře 2017, 11:44
od paboz
ve sleve mi padla do oka napln za 150kc,tak proc ji nevymenit ,nyni tam je zelena ,zivotnost uvadena 2-3 roky urcite ji nikdo nemenil .Tedkom jsem koupil cervenou.
Vypustny sroub bude asi nekde dole kolem chladice to jsem jeste nehledal,kolem motoru uz jsem hledal po hadicich nic nad odvzdusneni jsem nezahlidnul.doposud na vsech autech co jsem menil vzdy neco bylo.
Re: odvzdusneni chladici soustavy ?
Napsal: 17 bře 2017, 11:48
od mikodim
vypustacia sruba je dole na chladici. odvzdusnovat netreba. len po nejakej dobe po vymene treba skontrolovat a doliat kvapalinu , kedze sa to samo odvzdusni a tým hladina trochu klesne.
Napsal: 17 bře 2017, 11:50
od paboz
mikodim píše:vypustacia sruba je dole na chladici. odvzdusnovat netreba. len po nejakej dobe po vymene treba skontrolovat a doliat kvapalinu , kedze sa to samo odvzdusni a tým hladina trochu klesne.
tak to potom neni zaden problem ,je to jednoduche.Aspon vim ze uz nemusim nic hledat.DIK
Napsal: 17 bře 2017, 19:13
od 69pavel
a jsi si jistej ze tu cervenou tam muzes dat?? ta cervena ma stejnou specifikaci a je vyrobena na stejne bazi jako original co tam patri,pokud ne tak si zadelavas na problem,ale je to tva volba .....
Napsal: 17 bře 2017, 19:55
od paboz
69pavel píše:a jsi si jistej ze tu cervenou tam muzes dat?? ta cervena ma stejnou specifikaci a je vyrobena na stejne bazi jako original co tam patri,pokud ne tak si zadelavas na problem,ale je to tva volba .....
v prirucce neni nijak specifikace uvedena,pouze je uvedeno: Ethylenglykol kompaktibilni s hlinikovymi motory.A to splnuje.a neni vlastne cervena ale je uvedeno fialova.
Napsal: 17 bře 2017, 22:49
od 69pavel
pokud se nepletu tak G12 je na bazi monoethylenglykol,Hyu potrebuje jak uvadis z prirucky Ethylenglykol.....pokud je na obalu uvedeno na bazi ethylenglykol-nalej....dodrz pomer 1:1 aby bylo zajisteno spravne predavani tepla....
Napsal: 29 čer 2022, 18:01
od vojta.merta
Ethylenglykol a monoethylenglykol je totéž: ethan-1,2-diol
Nejlevnější je zakoupit čistý ethylenglykol za 89,-/1l a naředit v poměru 40:60 až 50:50 s demi vodou.
(hm %) Bod tuhnutí (°C)
0 0
10 -4
20 -7
30 -15
40 -23
50 -34
60 -48
70 -51
80 -45
90 -29
100 -12
