Manžeta Homokloubu
Napsal: 22 bře 2017, 17:05
od Fress
Zdarec lidi.
Prosím o radu. Na přední napravě potřebuji vyměnit manžetu u kola. Da se vyklepnou venkovní homokloub nebo se to musí přes vnitřní přetahovat?
Děkuji Moc
Re: Manžeta Homokloubu
Napsal: 22 bře 2017, 20:18
od Richard555
no na Santě jsem to ještě nedělal, ale obecně musíš povolit tu středovou matku u kola bývá to nějaká 32 , na to potřebuješ pořádnou golu, nejlépe 3/4 a metrovou trubku, povoluje se s kolem na zemi a se zabržděným autem.... odpojit kloub řízení, pak dole dostat těhlici z kloubu co je na spodním rameni. Možná i sundat brzdový třmen a někam zavěsit, abys mohl hejbat s celým personem.... Pak vysunout poloosu z náboje ..... když sundáš tu roztrhanou manžetu, uvidíš jak je to dělaný, většinou je poloosa v kloubu na "tisícihranu" a je zajištěna někdy segrovkou, nebo uvnitř pružným kroužkem tak buď zklepnout kloub nebo sundat segrovku a kloub stáhnout..... pak manžetu vyměníš - nezapomeň to pořádně vyčistit a naplnit novým tukem - prach a špína je dokonalý brusný materiál !
Napsal: 22 bře 2017, 21:42
od rockwell
Na sponu manžety ti odporúčam kúpiť riadne kliešte,veľmi si uľahčíš robotu a ušetríš nervy.
Niečo takéto ti bude stačiť: http://www.eshopnaradie.sk/specialne-kl ... y-manziet/
