aerodynamický hluk od předního skla při vyšších rychlostech
Napsal: 22 bře 2017, 23:27
od lisak.petrik
mám i30 kombi II z roku 2016 a na dálnici při 130km/h se mě objevuje aerodynamický zvuk na předním skle..ne ani hluk, ale takový svist jak při nárazech větru. Je to někde mezi přechodem kapota sklo uprostřed. Zkoušel jsem vypnout klimu, zapnout stěrače, jestli to nejde od nich. Nic z toho nemá vliv. Měl jsem dřív Peugeota a před tím Škodovku, ale nikdy jsem nic takového nezaznamenal. Všimlo si toho u mě více lidí, které jsem vezl.
Chci se zeptat, jestli je to u i30 běžné a nebo ne. Popř. čím by to mohlo být? Díval jsem se, že nemám úplně slícovanou kapotu s přední maskou, kapota je přes 3mm nad maskou, ale nezdá se mě, že by to na to mohlo mít vliv. Zvuk je otravný, zvlášť delší cesty třeba v noci.
Má někdo podobnou zkušenost?
Re: aerodynamický hluk od předního skla při vyšších rychlost
Napsal: 22 bře 2017, 23:29
od shawt
zkousel jsi zalepit sparu na zpetnem zrcatku? viz. mnou zalozene tema
Napsal: 22 bře 2017, 23:46
od lisak.petrik
zkusim je sklopit...poslouchal jsem i zvuk z toho videa, ale mam to spis jak kdyz profukuje vitr...ne piskani o vysokem tonu. a jde to fakt od predniho skla, vnima to stejne i spolujezdec. Dik za tip.
Napsal: 22 bře 2017, 23:48
od shawt
hmm tak to delaj obe zrcatka, ale to asi ne, zkus sklopit zrcatka jeste
Napsal: 23 bře 2017, 02:02
od Neo-Mike
Natoc to, at si to muzeme poslechnout.
Napsal: 23 bře 2017, 10:13
od idam.i
Možná chyba pri nalepení skla?
Napsal: 29 bře 2017, 17:29
od Mephisto
Jsem na tom stejně, zrcátka to "bohužel" nejsou.
Napsal: 21 dub 2017, 09:07
od lisak.petrik
Mephisto píše:Jsem na tom stejně, zrcátka to "bohužel" nejsou.
Takže to možná nejsou všechna auta, možná to je opravdu problém jen některých. A nebo ostatní prostě mají nahlas rádio. Zkoušel jsem to nahrát na mobil, ale je to asi nějaká vyšší frekvence a nebo to mobil filtruje jako vítr, takže na nahrávce je pak už jen dunění kol.
Apropo ten hluk kol je taky docela velký, měl sem zimní R15 a to bylo docela ok, ale teď po přezutí na letní R16 jsem dokonce jednou zaznamenal, že jsme museli se spolujezdcem na sebe mluvit poměrně hlasitě, a to při 80km/h na okruhu, kdy motor nebyl skoro slyšet. Seděl jsem teď v superbu a překvapilo mě, že i tam je hluk kol docela znatelný, i když se to s i30 nedá srovnávat. Mám ještě zkušenost z BMW z nějakého 98 roku, tam o kolech není vůbec vědět.
Napsal: 21 dub 2017, 13:29
od vrbicek
v jakym superbu to bylo ? porád mám ještě Superba 1, rv 2003 a o kolech teda při rychlostech do 130km/h vůbec nevím... ono hodně záleží na použitých pneu...
Napsal: 21 dub 2017, 21:31
od Mephisto
Už jsem přišel na to, kde je problém u mě - pískají stěrače, ale pouze pokud jsou suché. Stačí ostříknout čelní sklo a je po pískání (než zase uschnou).
