Klepání z podvozku
Napsal: 23 bře 2017, 17:48
od vencas
Ahoj, zdravím. Rád bych se přeptal, jestli jste se nesetkali s následujícím problémem: Při přeřazování nebo i při zrychlení a zpomalení jen plynem se ozve klepnutí zepředu z podvozku. Nejsou to stabilizátory, nemá to nic společného s hrboly nebo zatáčením. Při jízdě na rovném povrchu zrychlím a jak motor zabere, tak to klapne. Povolím plyn, klapne. Prostě zrychlit-zpomalit-zrychlit-zpomalit, vždy klap, klap,...Stejně při přeřazování, při každém pohybu, kdy se dostává motor do zátahu nebo z něj jde ven. Byl jsem s tím i u mechanika na heveru, točili jsme i kardanem a vždy na konci pohybu to klaplo vlevo vpředu, někde u vývodu z převodovky na kolo. Říkal, že by to mohlo být ložisko v převodovce, převodovka bez oleje, vysypaná (nebo těsně před vysypáním) převodovka, každopádně navrhoval vyndat převodovku, rozebrat a pak se prý uvidí..... Co si o tom prosím myslíte? Nic mi nikde neteče. Měl jste někdo něco podobného? Díky.
Re: Klepání z podvozku
Napsal: 23 bře 2017, 18:30
od mirob12
takú istú závadu som mal menila sa dvojhmota a ložisko po výmene ok
Napsal: 23 bře 2017, 19:42
od vencas
a co to stálo?
Napsal: 24 bře 2017, 18:04
od Rendys
Podobné klepání sem měl na autě taky a jen mi dotáhli v servisu matky na nápravách a dali tam ještě nějaké podložky dvouhmotou to nebylo.
Napsal: 25 bře 2017, 12:06
od Bed@
Ja mel klepnuti od podvozku na Sorentu, hlavne pri rozjizdeni a nebo zmene smeru (couvani), dle servisu to byly volne poloosy
Napsal: 26 bře 2017, 14:46
od vencas
Kdybych zkusil dotahnout ty poloosy (predpokladam za se to dela dotazenim tech matic na ose), tak muzu. tim neco zkazit, nebo to jen poradne dotahnout na krev a mohlo by to pomoct? Abych to treba nepretahl moc a treba neznicil lozisko nebo neco jineho...
Napsal: 27 bře 2017, 08:13
od Petr73
Tyhle zvuky dělá v naprostý většině načatý dvouhmotý setrvačník. Ono se to klapání docela přenáší... Řešil jsem něco podobného, kdy jsem byl skoto přesvědčený, že problém je v poloose. Nebyl, poloosy byly bez vůle a po výměně dvouhmoty ok...
Napsal: 19 dub 2017, 17:12
od vencas
Ahoj vsem. Tak jsem byl v servisu a po dotazeni poloos je vse OK. Takze kdo hadal poloosy, mel pravdu. Docela jsem si oddechl, ze to nebyla ta dvojhmota. Diky vsem za nazory.
Napsal: 02 črc 2017, 23:52
od Fab30
Zdar, ako sa dotahuju tie poloosy? Mas nejaky obrazok? Alebo nejako nabiest? Tiez mam ten problem...
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Napsal: 05 črc 2017, 10:54
od vencas
Dělali to v servisu, tak nemám žádný obrázek. Někde to ale tady na fóru bylo popsaný. Já si na to netroufl to dělat sám, abych něco ještě víc nepokazil...
Napsal: 20 čer 2020, 08:11
od mirob12
Zdravím viete mi poradiť pri radení do jednotky a do dvojky pri púšťaní spojkového pedála je počuť také pukanie keď sa spojkový pedál zošlapne celkom az na doraz n podlahu je to skoro bez puknutia je to ložisko či zotrvačník alebo niečo iné
