Utrtžený šroub kola na přední nápravě
Ditmar
Příspěvek od Ditmar »
Na toto téma je již o trochu níž docela dost povídáno Ale jedná se tam o zadní nápravu a mně se přetrhl šroub při výměně kola na přední nápravě. Řeším nyní tuto otázku: jestli je nutno sejmout celý brzdový kotouč a tím pádem demontovat i držák s brzdovými destičkami či nikoliv. Zdá se mi totiž že v určité poloze by bylo možno šteft vyměnit i bez té demontáže. Má s tím někdo zkušenost? Díky za každou odpověď .
kritik
Re: Utrtžený šroub kola na přední nápravě
Příspěvek od kritik »
Na ATOS -PRIME rok výroby 2007 jsou na přední nápravě šrouby,které mají jinak provedeno drážkování na hlavě šroubu (jiný průměr). Při výměně se mi nepodařilo povolit korunovou matku na přední nápravě a tak jsem maličko ubrousil hlavu šroubu a podařilo se mi šroub prostrčit do patřičného místa.Pak jsem na šroub nasadil trubičku(nebo matice o větším průměru) a utahováním originální maticí jsem šroub do drážkovaného otvoru usadil.
Zpět na „ATOS“
