Dotažení ruční brzdy
Napsal: 02 dub 2017, 10:47
od bogus
Už jste dotahovali někdo ruční brzdu, mám ji dost volnou, co jsem koukal pod auto, lanovody mi jdou dovnitř. Jinak mám vzádu kotouče.
Re: Dotažení ruční brzdy
Napsal: 02 dub 2017, 11:45
od petzl62
No není to zase tak jednoduchá operace,jak by se mohlo zdát... Uvnitř kotouče je vlastně buben a v něm jsou brzdové pakny. Pokud ti v servisu při prohlídce nesundávají zadní kotouče a nečistí-je problém.Seřídit se to dá-v kotouči-bubnu je taková plastovo gumová krytka a tu když vyndáš a posvítíš dovnitř,je tam ozubená matka kterou se dá šroubovákem otáčet a tím seřídit.Jenže pokud máš zanesené a nevyčištěné a namazané zařízení-nejlépe keramikou uvnitř,tak je stejně lepší sundat celý kotouč a všechno rozebrat,vyčistit a promazat.
No a krok ruční brzdy seřídíš v interiéru uvnitř loketní opěrky,vyndáš dno schránky pod opěrkou a zbytek uvidíš.
Pokud si na to netroufneš,tak do servisu-šikovný mechanik je za hodinu hotov.
A pokud máš elektrickou park. brzdu,tak se stejně servisu nevyhneš.
