Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Napsal: 04 kvě 2017, 12:48
od Elixir
Zdravím,
včera som si všimol, že zadné okná maju po stiahnutí istú vôľu a nedržia pevne. Keď okno napríklad stiahnem do polovice a uchytím ho navrchu vpredu a vzadu tak sa s ním dá pohybovať hore a dole cca v rozmedzí 1cm. Robia mi to obidve zadné okná, predné su napevno aj pri stiahnutí. Osobne mi príde ako keby zadné okná boli uchytené len v strede a preto je možné s nimi za rohy vyklať hore-dole. Na obidvoch oknách mám už dva roky fólie ale k tomuto poznatku som prišiel až teraz. Neviem či je to normálne alebo je to k reklamácii. Pri zatvorenom okne sa nič nevyklá a okná držia pevne.
Aké máte skusenosti na svojom aute? Je to normálne?
Vďaka
Re: Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Napsal: 06 kvě 2017, 21:33
Hned mě napadla jedna otázka: máš zadní okna na elektriku nebo švihadla?
Napsal: 06 kvě 2017, 21:53
od Elixir
Elektrike a sú na nich dorobene fólie.
Napsal: 11 kvě 2017, 00:04
od Elixir
Nikto neskúšal pozrieť na svojom aute či pri stiahnutí zadných okien má rovnakú vôľu ako ja? :shock:
Napsal: 11 kvě 2017, 11:30
Když nezapomenu, podívám se na půjčené i30 II.
Napsal: 11 kvě 2017, 18:02
od Bukshi
no prave som to pozrel a aj u mna maju zadne okna volu cca 1cm do stran :shock: je to dost divne riesenie ... a inak tiez mam na nich folie
Napsal: 11 kvě 2017, 20:39
Půjčená i30 v kombajnu to měla stejně. Bez fólií.
Napsal: 11 kvě 2017, 20:53
od idam.i
Zajtra mrknem čo na to Ela. :?: :!: :mrgreen:
Napsal: 12 kvě 2017, 05:00
Kouknu na Tukyho...
Napsal: 19 kvě 2017, 15:40
od Elixir
Vdaka za test. Vyzera to tak, ze je to standard na vsetkych i30.
Napsal: 20 kvě 2017, 06:50
U Tucsona to samé. Také i30 první generace.
