matice zadniho leveho kola
Napsal: 13 kvě 2017, 22:31
od Pepa2353
Accent 1.3 1997 coupe. Mám problém na zadním levém kole mám strženou matku která nejde povolit ani utáhnout. nevíte někdo co by se s tím dalo dělat? moc děkuji za odpověď
Re: matice zadniho leveho kola
Napsal: 14 kvě 2017, 12:42
od alarm
Skúsil by som dve možnosti.
1) vrtačka, vrták 2,5-3mm a tesne vedla závitu sa pokusil odvrtať dieru. Material sa zoslabí a pri povolovaní maticu roztrhne.
2) Stopkové brusne kotučiky priemer okolo 3-4mm ,a ak to vôjde medzi koleso a maticu, tak na jednej strane vybrúsiť (zoslabiť stenu matice) .Pri povolovaní ju roztrhne.
http://www.extol.sk/naradie/prislusenst ... usky/1822/
Ak je ale závit zošlahaný v mieste kužela, to už je horšie.
Vtedy by som sa pokusil kupiť pár kvalitných vrtákov tak fí 8 , jeden náhradný štift na zalisovanie a prevrtal durchom skrutku. Potom ju golou odtrhol.
Skrutky sú kvalitný material , odhadujem že podla starého značenia K10, takže chladiť vrták, a nie vysoké otáčky, aby so nespálil.
Napsal: 14 kvě 2017, 19:22
od MICHAL77
Záleží zda je tam klasický plechový disk či nějaký elektron. U plechového sekáč a rozseknout matici, stejně bude načnutý i šteft. Ty matice jsou už od výroby jak blato a štefty také. Pak sundat buben a vyklepnout šteft z náboje a natáhnout přes oříšek novej šteft a novou matici. Pokud je to v elektronu, tak je to na 90% na sekáč nepřístupné, tak pak odvrtat matici menším vrtákem proti sobě, ale i tak není záruka že se nepoškodí sedlo v elektronu. No a pak novej šteft i s maticí.
Napsal: 14 kvě 2017, 20:11
od Richard555
No pokud to někdo narval "přes závit" mělo by to jít povolit, ale je třeba použít dost velké násilí - přinejhorším urveš ten šteft a ten se dá celkem v pohodě vyměnit navíc to budeš muset udělat tak jako tak.
Protože bude třeba použít opravdu dost brutální sílu doporučuji 3/4 golu a trhák a aspoň metrovou trubku, klidně i delší - něco určitě povolí, nejspíš praskne šteft, ale ten budeš muset stejně měnit, tak bych to neřešil.
Opravdu nemá cenu zkoušet použít běžnou 1/2 golu, tu většinou zohýbáš s vyjímkou 1/2 trháku, ten co mám je testován na 450Nm ........ ale stejně nevím, jestli bych s ním ten šteft urval a nepraskl by ořech :wink:
Povoluj to na zemi se zabržděným autem.....
Jinak existují i tzv. : násobiče momentu, to se používá u náklaďáků a ručně s úsměvem s ním uděláš i moment 1000 - 1500 Nm :wink:
Napsal: 17 kvě 2017, 11:28
od Pepa2353
Moc děkuji za rady. Matku jsem úspěšně odvrtal která je jak jsem čekal i s tím ''šroubem'' je v hajzlu. Teď už jen musím sundat buben a vyměnit šroub z druhého auta a koupit matku.
